Avec ce que tu nous montres, il faut resserrer dans le tunnel, donc ajouter un KT
Merci Maman
Re: Merci Maman
En casting, c'est simple : tu mets ton stripper à 52cm du guide fil, tu passes la spé Fuji et si besoin tu ajoutes un KT dans le tunnel.
Re: Merci Maman
C'est vrai que c'est près du blank, en casting classique tu peux ajouter un anneau pour atténuer mais tu rajoutes aussi un peu de poids.
Re: Merci Maman
bon j'ai commandé un kt de plus je vous tiens au courant de la suite merci
Re: Merci Maman
salutation
Alors j ai bien reçu l 'anneau supplémentaire rapide et efficace comme toujours...
petite question pratique comment faite vous pour construire votre spé ???
Je suis parti donc sur le stripper a 52 cm du guide fil, suivi la spé fugi pour les deux premiers et j 'ai resserré dans le tunnel c'est mieux mais c'est toujours assez prêt du blank a certains endroits j'ai donc réalisé 3 ou 4 autres spé mais quand je règle un problème j 'en crée un autre
Je comprend mieux maintenant l'utilité du montage spirale
Re: Merci Maman
C'est pour ça aussi que tous mes montages casting sont spirale
Essaie d'augmenter un peu la distance moulin - premier anneau et réparti ensuite en fonction de la spé fugi. Ensuite en mettant en tension essaie de bouger les anneau du tunnel pour que ce soit au mieux
