Projet canne vertical sandre
Yama
Re: Projet canne vertical sandre
Message par Yama »
Je colle l'anneau de scion à l'époxy et je fais une ligature. Toujours
Yoan
Message par Yoan »
Salut tout le monde !
Ok pour l'anneau de scion, je vais partir sur la solution collage époxy + vernis pour étanchéifier.
Sinon, ça y est les anneaux sont montés :) . Voici la canne en tension avec un plomb de 142 gr :
Canne avec 142gr
(67.84 Kio) Téléchargé 0 fois
Vous en pensez quoi ? j'ai aucune expérience mais le fil me semble bien épouser la courbure de la canne et sans variation brutale en sortie des anneaux.
Sinon, vous avez une technique particulière pour bien aligner les anneaux ?
J'ai utiliser le plomb de 142gr pour mettre le fil en tension et vérifier qu'il passe au milieu de chaque anneau en partie basse. C'est vraiment pas évident mais cela me semble assez bien aligné.
Restera plus que le vernissage, si le positionnement des anneaux est correct :roll: ...
Cordialement
Essaie de mettre un peu plus lourd, mais ça paraît nickel, c’est plus par acquis de conscience ;)
Yama
Message par Yama »
Ça paraît bien.
Pour aligner les anneaux je le fais à l'oeil en regardant le blank par le dessus et le dessous voir si les anneaux sont bien centrés .
Yoan
Message par Yoan »
Voici une photo de la canne en tension avec 333gr:
(82.98 Kio) Téléchargé 0 fois
Vous pensez que c'est OK ? Pour moi rien de choquant, le fil semble bien suivre la courbure de la canne.
Pour l'alignement des anneaux j'ai également utiliser la technique dessus/dessous en plus de l'alignement du fil lorsque la canne est en légère tension.
C'est vraiment pas évident, les anneaux sont tous petit :shock: ...
Medrci pour vos commentaires
Cordialement
Nickel, tu peux y aller.
Pour aligner les anneaux, c'est après les ligs, tu alignes le stripper sur le PM puis les autres sur le stripper, en regardant par dessous, par dessus, jusqu'à ce que ce soit ok.
Le plus important : à la lumière du jour ;)
Yoan
Message par Yoan »
Tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2020 !
La canne est terminée ! l'application du vernis c'est bien passé, j'ai suivi les tutos et il n'y a pas eu de mauvaise surprise :D
La canne a séché tranquillement pendant 5 jours puis j'ai pu allez tester tous ça sur l'eau dimanche dernier.
L'action de la canne est juste parfaitement ce que je voulais (action de pointe). je n'ai pas essayé de chargé la canne mais avec 20 gr en TP c'est nickel.
Ce qui m'a le plus épaté c'est la légèreté de la canne (98 gr sur la balance), ma canne précédente était légère (autour des 130gr) mais la différence ce ressent énormément je trouve.
Au niveau du ressenti, je trouve la canne super mais je dois avouer que je m'attendais à encore plus (je n'ai pas ferré de cailloux :D ).
J'ai eu quelques touches et même si les Sandre n'était pas monstrueux les touches et les combat ont été sympa.
En conclusion, je suis très très très satisfait de cette expérience rodbuilding et je vous remercie sincèrement pour votre aide qui a pleinement contribué au fait que cette aventure ce passe bien !
