Les KL H pour les nuls, c'est quoi ?
Re: Les KL H pour les nuls, c'est quoi ?
Bonsoir filipbernar, si les LG 4,5 existe en noir mais en céramique Alconite.
si, le LG se décline en BLG, on en aura quand le fournisseur les aura, ce qui est prévu
Cool pour les LG je les attends avec impatience ceux-là!
- filipbernar
Ok, je prends note;
Je remonte ma SJ781 en KR, donc je vais garder celui que j'avais mis au début.
On verra ça quand ce sera dispo.
Merci des infos.
Merci des infos.
Aux rodbuilders avertis,
Fuji change malicieusement la ref KL 5.5 H en KL 5.5 M, et introduit de nouveaux anneaux, les KL-L (low) et M, pour plus de folie et de combinaisons possibles encore,
take care & have fun
surhttp://www.fujitackle.fr/new-k-r.html j'ai trouvé ça.
Je comprends que le centre du 1er anneau est placé en fonction de la ligne d'axe du moulin comme pour le NGC et que l'on trace une perpendiculaire à ce 1er anneau, passent par son centre, pour centrer les deux autres et trouver aussi la place du choker.
Si l'axe du moulin est normalement de 4° savez vous quel est l'angle d'inclinaison du 1er anneau ?
désolé, je viens de trouver cette discution http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 1&start=20
j'y perds mon latin!
- Thanh
Pour mieux comprendre, il faut se sortir de la théorie et le meilleur moyen c'est de monter une canne porte moulinet en place et monter la rampe d'anneaux avec la norme KR (spé fuji correspondant à la canne) sans les ligaturer.
Tu peux fixer les anneaux avec des élastiques, des mini colliers ou tout autres moyens de fixations amovibles.
Tu mesures la cote du PM au premier anneau, tu contrôles la concentricité des anneaux du cône de réduction et leurs alignements avec le running guide.
Tu montes un fil et tu mets ta canne en charge. Tu vérifies le passage de la tresse dans le cône de réduction et si les anneaux du running guide laissent passer le fil le plus parallèlement au blank.
Si tout ne te parait pas en place, en harmonie, blank et passage du fil, tu vas déplacer tes anneaux en commençant par modifier la cote du PM au premier anneau en la diminuant ou en l'augmentant...
Tu modifies petit à petit les emplacements des autres anneaux et tu observes ce qui se passe. Tu te feras ta propre idée sur la façon de monter tes anneaux.
La plupart d'entre nous avons commencé à monter les anneaux en respectant les spé fuji et par la suite nous avons expérimenté pour trouver notre propre méthode...
Ce qui est important, c'est que le fil soit étranglé et canalisé dans le cône de réduction et que le running guide permette au fil de faire des droites entre chaque anneau qui soient le plus parallèle possible à la courbure du blank.
Si tu pars d'une spé fuji, tu vas te rapprocher de ce cahier des charges et les shémas fuji te donnent une idée théorique pour comprendre leurs choix techniques et leurs cotes...
Antholeca2
Bon je viens de lire le sujet je découvre le rodbuilding et c est encore abstrait donc pardonnez mes questions si elles sont pour débutants .......
Je comprend très bien le principe du kr concept dans l esprit, mais pourrait on m expliquer la méthodologie de mise en œuvre du concept .... Exemple la poigne est ok le moulinet monte je place da bord le choker ? Et ensuite
Ps: j'ai pas compris si le fil qui par de l axe de la bobine et qui détermine le choker doit passer au centre du cône de vol ou bien en bordure .....?
