Blank Jig
Re: Blank Jig
la sous ligature est obligatoire, ça absorbe la resonnance mais tant pis, et apres tu te fais plusieurs passage de fil à ligature, mettons deux, deux couches de vernis standard et ça va devenir tendu à secouer ça quand meme ...
pour info avec une bobine je fais 4 ou cinq cannes donc tu as le temps de voir venir
tu mets quoi comme anneaux dessus, t'as des photos ?
Re: Blank Jig
Voila apres montage du talon, marbling ....
Mise en place des protection pour délimiter le marbling..
Le matos nécessaire : Flex coat High, pigments, pinceau, cure dent, mixing cup, du papier alu, et un batonnet pour mélanger le flex coat...
Pour le plaisir petite photo de mon Wrapping basic entre les grip arrieres...
Avant tout chauffer les 2 composant 5 min au seche cheveu pour fluidifier ... puis mixer 5 bonne minutes...
Déposer sur le papier alu en essayant de l'étaler un peu (les bulles vont alors remonter ;o) )
Avec les cure dents prendre un peu de pigment (oui un peu !! comme dit sur le forum, trop de pigment joue sur la prise du flexcoat....)
Mixer avec le flex coat
Perso, je met une premiere couche de la couleur la plus foncée en dessous, au pinceau, avant d'attaquer le marbling... ensuite, place à la créativité ! J'avoue que la longueur importante sur laquelle j'ai pratiqué demande pas mal de patientes pour obtenire le résultat escompté.. en l'occurence autour de 45 min
et voilà le résultat :
La partie non 'marblée' est destinée à un wrapping.. j'avoue aussi que cela peut paraitre un poil 'two much', mais une fois les anneaux posée et les ligatures faites, ça fera forcément moins chargé.. en même temps les ricains font pas mal de marbling complets, ligatures incluses...
Re: Blank Jig
Et ben ! c'est du trés joli boulot neo
, chapeau
il me tarde de voir ta canne terminée ...
Par contre tu parle de flex coat hight , ce ne serait pas plutôt du light ???
Re: Blank Jig
J'ai lu sur un site US qu'il faut vernir les sous ligatures avant d'y placer l'anneau... tu confirme ??goulven a écrit :la sous ligature est obligatoire, ça absorbe la resonnance mais tant pis, et apres tu te fais plusieurs passage de fil à ligature, mettons deux, deux couches de vernis standard et ça va devenir tendu à secouer ça quand meme ...
Re: Blank Jig
je ne peux pas te repondre avec certitude sur ce point précis, mais à ma connaissance non, je vais me renseigner
Re: Blank Jig
pour le marbling, je confirme du high
c'est ce qui est prescrit sur les sites us, et je pense tout simplement que la fluidité trop importante du light ne permet pas de faire correctement un marbling (mélange des couleurs plus que marbling...)
Sinon j'ai aussi une astuce pour placer les anneau et tester leur positionnement.. j'ai acheté de la gaine silicone que l'on place sur les pattes des anneaux.. moulin dans le PM on passe le fil que l'on attache à un point fixe.. on tire sur la canne et on re positionne jusqu'a obtenir in placement satisfaisant.. il suffit de noter ensuite les distance mesurées entre chaque anneau ou les marquée au crayon blanc sur le blank
Re: Blank Jig
c'est bon ça, tu as un lien pour voir ce que c'est que cette gaine silicone ?
Re: Blank Jig
C'est en fait la même que l'on utilise pour les montages surfcasting, mais en plus gros diametre ....
http://www.mudhole.com/Shop-Our-Catalog ... ide-Tubing
Re: Blank Jig
non seulement Batson vendent des betes de blanks, mais ils repondent toujours aux questions, et ça c'est bon.
a+
(click droit enregistrer sous pour voir les images en grand et en entier)
This is how I explain. A picture of mine with one under and two over and
color preserved in between each layer.
2-20 pound line just overwrap
25-40# underwrap and one over wrap
50-130 underwrap and two overwrap…I like to leave about 1/8-1/4 thread
exposed between layers for trim and smooth transition for your thread
finish.
I think you are talking about wrapping thread under the guide first
otherwise called under wraps is that correct? If so I recommend using a
color preserver like C-1 http://www.batsonenterprises.com/supplies on under
wrap first this way you have nice smooth surface to wrap over and the
threads stay tight. You could also put one coat of finish on but I do not.
a+
