Mes petites questions pour "quand le moment sera venu" !
Re: Mes petites questions pour "quand le moment sera venu" !
c'est une bague plate la D-FR16 ;)
tharos80
Message par tharos80 »
Ah niquel alors ! :) Parcontre pour le diamètre de la D16 justement je suis pas hyper certain , à 5cm sur le 62L tu es à 9.04 , en prenant une 9.5 , vu que le butt doit rentré je pense d'envirron 4 cm , je dois avoir 4 dixième de jeu , ça doit être bon je pense ?
Sinon rien de choquant ? Je peux y aller comme ça ?
« Le poisson que vous remettez à l'eau est un cadeau que vous faites à un autre pêcheur, tout comme il s'agit peut-être d'un cadeau qu'un autre pêcheur vous a fait »
Oui c'est bon, pour les bagues tu prends un taille de plus que la mesure.
tharos80
Ok merci Lesfilmu :) ,
Commande passé ducoup (avec 2 wcs en 9 pour assuré le coup) !
Maintenant d'autres petites question un peu bête mais je pose ...
La lampe à alcool (d'ailleurs vous utilisez de l'alcool à brûlé toute bête ?) , vous l'éteignez comment ? :oops:
Est-ce normal que je galère à marquer mon épine ( d'ailleurs extremement difficile de jugé quel épine et la bonne sur ce 62 L o_o je pense avoir la bonne mais c'est très très proche ) avec le crayon blanc ?
J'ai l'impression que la peinture titanium chrome glisse énormement et du coup j'arrive pas bien à rester avec mon crayon blanc sur la tangente , il glisse d'un coté ou de l'autre ...
Idem , j''ai essayé une pseudo ligature , la ligature glisse énormement ( peut-être pas assez serré ) ...
Merci par avance de vos réponses :D
La lampe vient avec son chapeau ;) et oui, alcool ménager tout bête, indispensable aussi pour essuyer les surplus de colle et les erreur de vernissage (un pinceau balladeur par exemple).
Certains blanks ont effectivement une épine moins marquée ou les deux très proches en terme de ressenti. Prend celle qui te paraît la plus marquée.
Pour le crayon, tu libères quelques mm de mine "nue" et tu marques ensuite sur le profil de la mine, en la posant à plat.
Oui ce revêtement glisse un peu, mais si la ligature ne tient pas c'est qu'elle n'est pas assez serrée.
tharos80
lesfilmu a écrit :La lampe vient avec son chapeau ;) et oui, alcool ménager tout bête, indispensable aussi pour essuyer les surplus de colle et les erreur de vernissage (un pinceau balladeur par exemple).
Mon dieu que je suis *** , pas d'oxygène pas de flamme ... Le chapeau l'étouffe ...
J'ai pris justement la plus marqué ( celle ou je sens le moins de résistance )
Pour le crayon , super idée ! Je remarque mon épine ce soir ducoup ! :)
Enfaite pour la ligature après avoir réessayé ( une ligature dans le vide en plein milieu du blank ) , je sais d'ou cela venait ... Mon système de frein de bobine était trop serré , ducoup le fil était "bloqué" et le blank n'emportait pas le fil , hier j'ai désséré c'étais niquel , assez sérré pour que la ligature ne se promène pas sur le blank , et pas trop histoire de la paquer au brunissoir !
Merci lesfilmu ! :)
tharos80
Matos reçu aujourd'hui ,
Le matos respire la qualité ,
Malheureusement , le problème est au niveau des bagues , les mesures du blank de Rodhouse ne correspondent pas au miennes ... 9.04 mm a 5 cm du butt pour la 62L , moi au pied à coulisse j'ai sur la mienne au butt ( au bout du bout quoi ) 8.2 mm , je me retrouve donc avec une bague D16FR de 9.5 avec un jeu de 1.5 mm au lieux des 0.5 de prévues ... Pareil pour mes WCS , ( encore ceux là c'est pas trop grave mais la D16FR doit aller se coller au butt skeleton donc bien visible )
Ducoup que faire ?
- En recommander pour limiter le jeu ?
- Essayé de les centrer au mieux et la ligature ( avec ligature en C je gagne 0.7 de plus au diamètre du 8.9 ) + vernis viendront comblé ces jeux ?
Après je vais retoucher un peu le but skeleton , la bague D16FR dépasse un peu au diamètre donc je vais raboter 2-3 mm afin de l'ajuster parfaitement !
Parcontre pour élargir vos perçage de butt , vous prenez des foret à bois ?
Premier raté pour moi :?
Pour ta D16Fr, deux solutions :
- soit tu en recommandes,
- soit tu centre la bague. Pour ce faire, soit tu découpes une mini bande de scotch (moins large que l'épaisseur de la bague) que tu enrouleras sur le blank. La bague se retrouveras centrée. Soit effectivement, tu fais une mini ligature à vernir.
Pour ajuster le diamètre du butt skeleton, le top c'est une fraise et une dremel. Sinon, c'est débrouille avec les outils à dispo. Perso, je dois en coller un demain, je vais ajuster avec un reamer jusqu'à ce que le trou ait le diamètre voulu. Et comme la conicité n'est pas dans le bon sens, je vais coller le tout en rentrant en force le Skeleton. Je le fais demain, je te dirai ;) Mais je ne suis pas inquiet.... ;)
Pour les petits jeux avec les bagues je fais un petite ligature deco que je vernis ensuite (lig + bagues) on n'y voit que du feu ensuite ;) que ce soit sur d-fr16 ou des wcs
tharos80
Le truc c'est que les jeux sont quand même assez gros ... Je vais encore y réfléchir mais je pense en recommandé :/ ...
Nouvelle surprise ... tip controlé à 2 ... Ducoup le scion ne passe pas ... :cry:
