première canne
Re: première canne
pour les liserés ça se fait en même temps que la lig'
pour le déroulement de la bobine il faut un petit ressort entre l'écrou et la rondelle !
Pour l'alignement y'a que ton oeil, ça se fait anneau par le bas je commence avec les 3 gros puis ensuite je passe au micro guide, sur la partie fine du blank j'essaie d'avoir un dépassement équivalent de chaque micro guide.
je ne pose l'anneau de scion que quand les autres sont alignés ;)
Enfin je vérifie le tout anneaux vers le haut
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
aucun moyen de faire les liserées ensuite ? ^^
si non, c'est pas trop grave, je voulais pas non plus me compliquer la vie surtout que la bobine (sans le ressort !) distribuait mal.
merci pour les astuces magic :) je n'ai pas compris ce que tu entend par "micro guide" par contre ?
Re: première canne
Tu peux faire un liseré en bordure de ligature http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=107
Re: première canne
les micros guides sont les petits anneaux ;)
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
Alors !
j'ai réussi mes petits liserés argentés, ils sont au top !!!
je n'en ai fait que sur les 3 premiers anneaux, sur les petits j'ai laissé en tout noir :)
J'en suis très fier :D
ensuite j'ai réussi a aligner mes anneaux (ça par contre ca ma pris la tête ... au moins une bonne heure a vérifier et revérifier !!!) et donc ce soir ça sera vernis !!!
si vous avez des conseils astuces, n'hésitez pas :)
sur ce je vais me mater les vidéos tuto de rodhouse je veux pas me foirer :p
Re: première canne
Les fioles de vernis 20 Minutes dans les poches avant de faire le mélange ;)
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
bon bah vernis fait, la canne va tourner toute la nuit :)
je coupe le moteur au bout de combien d'heure ? ensuite je la laisse secher sur le banc ?
Re: première canne
Ca depends du vernis mais au bout de 6h00 tu dois être tranquille.
Tu laisse sécher sur le banc et t'évite de manipuler avant un bon 24h00.
Re: première canne
évite de toucher les vernis, fait le dans la coupelle pour vérifier la dureté, on évite ainsi les empreintes digitales sur les lig's ! :lol:
le high built je laisse sécher 3 à 5 jour ensuite si possible au soleil ;)
Pescairé
Re: première canne
Message par Pescairé »
ama85 a écrit :Alors !
ici j'ai pu lire que l'oeil se fatiguait très vite et du coup te bernait pas mal, j'en ai discuté avec un collègue ophtalmo qui m'a dit que le meilleur moyen c'était d'éviter de les regarder plus de 1mn (très court) d'affiler et une fois finit de la passer devant les yeux de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il regarde.
et de ne pas hésiter à picoler de la caïpi avant de s'aventurer à faire un montage brésilien.
allez savoir pourquoi ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
