Projet HM-SJ781-MHX
filipbernar
Re: Projet HM-SJ781-MHX
Message par filipbernar »
ça marche.
épine repérée.
Pm en cours de séchage.
Je me suis fait un reamer en collant au double face le papier de verre.
C'est rapide et efficace.
jordan
Message par jordan »
filipbernar bonjour,
ou as tu trouver ton ptit moteur?
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
filipbernar
Jordan,
récup, (je ne sais plus où).
J'ai la manie de tout garder, des fois que... au grand dam de mes proches.
Ma canne avance à grands pas.
Voici 2 photos du Rod
Si les expérimentés peuvent me donner leur avis.
jordan
comme quoi ça sert des fois merci.
sympa la canne !
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Comme ça les anneaux ont l'air très bien positionnés, pourrais tu mettre la canne un poil plus en charge pour confirmer cette première impression ?
filipbernar
Je n'ose pas trop lui tirer dessus, mais avec plus de charge :
Je suis parti avec la spé qu'a monté Rico14 (mix Fuji/MHX)
mon gars, faut pas avoir peur de tirer, y'a rien qui peut lâcher
c'est surtout sur le scion que tu veux mettre une grosse courbe, pour vérifier que le fil fait pas trop d'angle
filipbernar
84,5 gr sans vernir les ligatures, j'en suis sur le cul!
Comme je pêche en float tube, j'ai réglé à 27,5 cm la longueur pied de moulin/but.
Certes l'équilibre (si cher à Goulven) est un poil (2,5 cm) au dessus du PM, si ça me gonfle, je plomberais le but.
2,3 lancers dans la neige, 2 gr partent sans problèmes,
Pas facile de tester le tactile avec des conditions pareilles, mais ça promet du bon.
J'la sens bien c'te canne.
Fred85 56
Comme le dit le Moutch, pas de soucis pour la charger plus afin de vérifier que la tresse ne fait pas trop d'angle mais ça à l'air très bien parti !
Oui des 2gr ça cause ;)
Pour la masse tu la sortira a 86/87grms normalement 8-)
Ma SJ781 (non HM) faisait 82grms et ma SJ781-HM fera plus de 100grms (malgré des anneaux plus léger) car j'ai alourdit fortement avec des composants multiples au niveaux de la poignée et un talon lourd.
