Novice cherche conseil
Re: Novice cherche conseil
Ce n'est que le début de l'aventure
Ca y est commande reçu demain j'usine les Evas!! C'est parti mon kiki
Tournage des EVAs
- Pièces jointes
- 20180605_124732-compressed_opt.jpeg (19.62 Kio) Consulté 3699 fois
Côté butt
- Pièces jointes
- 20180605_194928_opt.jpeg (63 Kio) Consulté 3699 fois
Vu de l'ensemble, elle va trop déchiré ma canne
- Pièces jointes
- 20180605_195808_opt.jpeg (49.06 Kio) Consulté 3699 fois
J' ai une question , sur cette photo on voit bien l'ouverture que j'ai a l'avant du KDPS, existe il une bague pour fermer se trou car je trouve ca mal fini.
Ou avez vous une autre solution??
- Pièces jointes
- 20180606_205606_opt.jpeg (52.33 Kio) Consulté 3699 fois
- alteclansing49
Tu peux sans doute le fermer avec une K16-CBTOP dont tu choisiras le diamètre interne en fonction du diamètre de ton blank. Je vois mal sur la photo, il faut que tu vérifies le diamètre de ta pièce, une K16-CBTOP s’adapte sur des tubes carbone de 22mm de diamètre.
https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... 10643.html
Je crois que ca ne fonctionne pas ac cette bague, le diametre du KDPS c'est du 20 ma canne a cette endroit c'est du 12 et mon eva c'est du 25.
Il doit bien exister kk chose pour remplir se trou, comment font les autres qui on acheter le KDPS et qui on mis un eva dessus?
- alteclansing49
Pour la K16-CBTOP en diamètre intérieur de 13, je parle bien de celle ci : https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/299 ... 10643.html
Les EVA qui se montent sur un KDPS sont fermés et à reamer, comme celui ci : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 05595.html C’est donc plus simple pour lui coller une bague.
La K16-CBTOP possède un tenon qui va rentrer dans un tube carbone par exemple comme sur la photo de la fiche technique de la bague. Le tube carbone est légèrement plus long que le KDPS pour laisser passer le tenon.
Dans ton cas, je pense qu’il faut que ton EVA dépasse de 3mm le KDPS, et que tu évides l’EVA pour que le tenon passe, tu verras quand tu auras la bague. Si ton EVA fait 25, la bague 22 que tu choisiras avec un diamètre 13 (un pet de jeu n’est pas plus mal), je pense que ça peut le faire.
Tu peux aussi chercher une bague qui fera en gros 22/24mm avec un diamètre de 13.
Une autre solution est de fermer le PM avec une bague WCS : https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... results=19 ou encore D16FR : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2159-gold-d16-fr.html
Idéalement, ton KDPS doit être affleurant au pas de vis du PM une fois le moulinet serré dans celui-ci, afin d’avoir un résultat comme ici : https://servimg.com/view/17792544/338
Très joli le tournage d'EVA. Le tour est aux petits oignons aussi pour faire ce boulot.
Pour la bague est ce que ça pourrait aller https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... black.html
ou ça https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-a-ten ... 01941.html
ou peut être ça https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/299 ... &results=8
Ou alors avec un bricolage maison en trouvant un tube carbone qui puisse se mettre dans ton EVA et ensuite une bague sur le carbone.
