NFC MB703 Delta : sandre en linéaire
Flobaud44
Re: NFC MB703 Delta : sandre en linéaire
Message par Flobaud44 »
Pareil j’avais pas compris pourquoi tu rebouchais.
Elle est déjà reamée aux bonnes côtes y’a poignée ?
loy15
Message par loy15 »
Oui reamé comme il faut, mais ne n'ai pas fait le trou au bon emplacement (5mm de décalé) et je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur de la chaussette. Du coup j'avais un trou énorme avec un vide sur le coté et seulement 1mm de blank apparent. Bref je le saurai pour la prochaine !
loy15
Message par loy15 »
Bon ma connerie a bien été récupérée par une couche d'époxy et les couches de finitions de vernis PU. Avant ça j'ai placé ma poignée sur mon tour de précision pour la raccourcir un peu. On met en rotation et on coupe avec un ciseau à bois, la coupe est plutôt propre.
Voici la poignée sous toutes ses coutures, 11.35gr au final, je ne m'en sors pas trop mal!
La elle est collée sur le blank avec le PM (pas de photos pour le moment), je commence à faire joujou sur ma spé de répartition, c'est flex mais y a quand même du jus au talon. Je me suis déjà rendu compte dans la semaine qu'il me manquait un anneau :roll: , quel boulet, j'ai du repasser une commande pour un p*tain de KT4.5 en torzite. Je vais devoir passer en 11 anneaux, je n'aime pas trop, mais je n'ai pas le choix si je veux faire ma spirale en KT, ceci dit je ne pense pas que l'incidence sera majeure.
Va vraiment falloir que j'affine la spé pour que ce soit aux petits oignons, ça se joue à pas grand chose pour toucher le blank ou pas! (c'est ça qui est bon au passage, la on est dans le vrai rodbuilding).
Methodrone
Message par Methodrone »
Vraiment du beau travail, parcontre je suis tres curieux de te voir tenir une canne casting, tu as 7 doigts par main pour la tenir aussi loin du moulinet?
Dernière modification par Methodrone le 30 juil. 2018 08:06, modifié 1 fois.
loy15
Message par loy15 »
J'ai 12 doigts sur la main droite, ça explique peut être des trucs... La poignée en elle même n'est pas longue, 10cm, ce qui fait que j'ai les deux derniers doigts en contact avec. J'ai tendance a bien englober le moulin avec la main sur les animations mais je préfère décaler ma prise vers l'arrière lors d'un combat. Je prendrai des photos une fois finit.
curieux de voir ça :P
C’est magnifique Louis...
Dédé
Message par Dédé »
C'est très bien fait, superbe, bravo Louis
bixto
Message par bixto »
super rattrapage Louis ;)
loy15
Message par loy15 »
Voici le point sur l'avancée des travaux du MB 703, j'ai avancé en parallèle sur plusieurs éléments.
La poignée est collée mais les photos sont merdiques (prises à la lumière artificielle au flash, on va attendre qu'il fasse soleil hein :roll: ).
Voici le PM ALPS recoupé et retravaillé légèrement à la dremel et au forêt conique pour y accueillir une WCS. Le moulin est un revo mgx2, quand j'ai vu arriver le truc je me suis demandé si ce n'était pas un jouet tant c'est petit...
PM1 (Copier).jpg (34.27 Kio) Consulté 4503 fois
PM2 (Copier).jpg (47.15 Kio) Consulté 4503 fois
PM3 (Copier).jpg (58.3 Kio) Consulté 4503 fois
Gros plan sur l'ajustement et la coupe :
pm4 (Copier).jpg (61.11 Kio) Consulté 4503 fois
Les WCS sont ajustées au diamètre du blank avec un forêt conique : impossible de décentrer le trou de cette façon.
perceuse (Copier).jpg (113.42 Kio) Consulté 4503 fois
Je continue les travaux également sur le butt, toujours avec les mêmes éléments : une bague qui est à la base un plug à oreille, un bout de liège de récup de bouchon tourné à la perceuse pour fermer tout ça et un morceau de skin vinyl coloris titanium pour faire ressortir le décal.
butt6 (Copier).jpg (111.31 Kio) Consulté 4503 fois
butt7 (Copier).jpg (92.02 Kio) Consulté 4503 fois
butt8 (Copier).jpg (69.3 Kio) Consulté 4503 fois
Je prépare également mes décals pour le butt et le blank, ça donne ça :
stickers1 (Copier).jpg (71.64 Kio) Consulté 4503 fois
stickers3 (Copier).jpg (57.89 Kio) Consulté 4503 fois
butt mb703 (Copier).jpg (32.93 Kio) Consulté 4503 fois
Je me suis attaqué au plus dur par la suite : pondre une spé de répartition en montage casting spirale en KT sans que ça touche le blank. On démarre de façon basique et on extrapole sa spé en fonction de ce que ça donne lors des mises en flexion
anneaux (Copier).jpg (139.35 Kio) Consulté 4503 fois
Je me suis un peu inspiré de ce que tu proposais Kiberen : à savoir laisser une certaine lattitude aux anneaux pour voir s'ils se placent tous seul lors des mises en flexion. J'ai testé ça avec du scotch de peintre et c'est pas si mal, il y a des corrections à refaire derrière mais le placement de certains anneaux se fait effectivement tout seul. Pour l'instant j'ai un projet de spé que je vais aller valider ce soir en lançant des leurres dans ma rivière histoire de voir ce que ça donne. Je ne touche pas en flexion le blank : j'ai attaché ça à un pack de flotte et j'ai tiré comme un poney. Bon en même temps c'est pas tous les jours que l'on attrape un pack de flotte à la pêche...
En tout cas après quelques lancers limités en distance dans le jardin ça a l'air de déjà très bien lancer malgré le passage en spirale. Je vous ferai un post spécifique sur la spé ;)
