voilà, tout est dit par Greg pour le sens de travail...
Effectivement, une fois que tu as marqué tous tes brins, assemble quand même la canne pour vérifier que le sens de travail de la canne est cohérent.
Pour le montage en lui-même: je monte d'abord les anneaux sur "le sens de travail". Et seulement après, je colle le PM, avec un moulin dessus (que ce soit le moulin dédié à cette canne ou pas importe peu) en alignant le PM aux anneaux. Le moulin monté m'aide à mieux aligner le PM avec les anneaux.
Pour le bdl, je pêche en général avec une pointe intermédiaire. Fluoro ou "hardline" en 55 ou 60%, entre 1m et 1m20, et avançon de 15 cm. Mon avançon est un peu court, j'admets, mais c'est parce que je pêche moitié du temps avec une game changer (mouche montée sur un hameçon, et donc connectée directement à l'avançon) et moitié du temps avec des tube flies (où là, je mets mon tube fly sur un rig avec avançon). Donc j'ai un coup un avançon de 15 cm, un coup deux avançon pour un total d'environ 35 cm. Mon bdl est un peu court car j'envoie des mouches franchement volumineuses et pointe intermédiaire.
Pour une soie full flottante, 1m50 de 60% environ + 20 cm d'avançon, me paraît assez cohérent pour le brochet. En fonction des mouches que tu utilises, de ta facilité à lancer, des distances, etc. tu peux allonger ou raccourcir. Bref, si avec cette distance de bdl tu es à l'aise, parfait. Si tu veux un peu plus de discrétion, tu peux allonger un peu (mais bon, la discrétion pour le broc... c'est pas un ombre en sèche où il te faut 6+ mètres de bdl non plus...). Si tu es pas tout à fait à l'aise, raccourci ta longueur de bdl
En général on mets des bdl un peu plus court sur des pointes plongeantes. Si trop long, tu perds le bénéfice de la soie plongeante. Et en même temps, sur une soie flottante, si tu as un bdl trop court... ben... autant pêcher avec un popper
1m50 + 20 cm d'avançon me paraît pas trop mal.
Pour la taille du fluoro/hardline, franchement, je crois que peu importe en fait... mon avis est qu'il faut du gros surtout pour favoriser la transmission d'énergie lors du lancer, jusqu'au streamer. Certains pêchent sans avançon, avec du 60 à 80%... alors bon, j'ai quand même eu des coupes nettes, à la touche, sans même sentir le poids de la bête sur la ligne, avec du fluoro 60% spécial hyper résistant à l'abrasion, spécialement développé pour le brochet...... donc bon... Après, j'ai déjà qq bonnes dizaines de brochets au compteur cet hiver avec mon bdl, dont 7 ou 8 à 90+
