NFC 762 HM : truite et polyvalence
lionel2943
Re: NFC 762 HM : truite et polyvalence
Message par lionel2943 »
le picasso de la canne a peche ce loy ....je suis scotché
rx6 70 MH-3M ,
Yama
Message par Yama »
Très joli ce bois, le résultat va être au top
loy15
Message par loy15 »
Moment de vérité, me voilà face à la défonceuse pour usiner le porte moulinet. Pas question de faire ça à la main, je n'ai pas envie de me faire arracher un doigt. Pour éviter ça j'ai bricolé en amont un support avec des chutes de bois, un bout de tige fileté et des vis pour un réglage micrométrique poildecouillesque.
Voila la machine de précision... Après quelques tests à vide il s'avère que la pose d'un patin et de cales en plastique améliorent la glisse du gabarit sur la table. Des manchons filetés permettent de maintenir la pièce fermement sans que la fraise accroche la tige filetée, sinon c'est la cata !
(83.62 Kio) Téléchargé 420 fois
Le positionnement doit se faire au millimètre pour un bon centrage, heureusement ma défonceuse permet ce réglage. On procède à l’œil au départ puis sur une chute de bois pour affiner. Une fois le bon réglage trouvé on peut commencer à compter ses doigts et allumer la machine diabolique.
Bon honnêtement je faisait pas le fier au moment de me lancer, ça m'impressionne toujours une fraise qui tourne à plus de 8000 tours. Lunettes et masque sont de rigueurs, j'ai encore souvenir d'un pièce de bois qui m'a pété au visage..
Dans les faits c'est relativement simple, il faut toujours "craindre" la machine en se rappelant de ce qu'elle peut vous faire et ça va tout seul. Surtout ne pas prendre trop confiance, si on garde les doigts sur l'extérieur du guide ça ne risque rien. L'usinage se fait en une seule passe, de façon régulière sans insister et sans pause sinon on crame le bois. Le fraisage a du durer une vingtaine de secondes, pas plus, mais je suis tendu comme un string.
Yes j'ai mérité mon petit rhum !
(40.94 Kio) Téléchargé 420 fois
(82.17 Kio) Téléchargé 420 fois
L'état de surface est bon mais nécessitera un léger ponçage au 1000. Une légère retouche à poncer également sur la partie haute du PM, rien de méchant ce sera réglé en deux minutes. Je vais finir l'ajustement avec les bagues du PM et lui faire une petite finition bien glossy pour monter ça rapidement.
(49.09 Kio) Téléchargé 420 fois
Quelques tests préalables ont été nécessaires afin de bien calibrer le tout et de prendre en main la bête. On notera qu'un prototype m'a pété à la tronche :shock: (bois trop mou qui a en plus pris la partie centrale de la fraise), qu'un autre en buis à vrillé car mal fixé (original le concept : un PM twist... :roll: ). Les deux derniers sont bons, celui en buis sera utilisable également. J'ai légèrement réduit la vitesse de coupe pour éviter la brûlure du bois, c'est passé nickel.
(65.03 Kio) Téléchargé 420 fois
Rhoooo je m'attendais à bien bien pire la...
(47.5 Kio) Téléchargé 420 fois
Bon la rod ne sera pas une plume (sauf aux endroits stratégiques avec une rampe torzite) mais l'équilibrage devrait être optimal.
loy15
Message par loy15 »
Work in progress...
(62.11 Kio) Téléchargé 374 fois
(48.71 Kio) Téléchargé 374 fois
Gloss à la cyanoacrylate, je pensais y passer une paire d'heure, finalement c'est bouclé en une demi heure 8-)
Ça sent bon pour l'assemblage!
alain56
Message par alain56 »
Le bois c'est quand même autre chose ;)
Je suis fan
gilles34
Message par gilles34 »
Bordel, ça pique les yeux ;)
Sinon, faut vraiment que tu retournes à la pêche rapidement, quand je regarde mes montages aprés ton post, je déprime :lol:
mouais puis après il poste un steak de 65, avec en commentaire : montage validé :twisted:
et là ça pique +1
coco13
Message par coco13 »
c'est vraiment du magnifique boulot :o
chapeau l'artiste !
loy15
Message par loy15 »
Coming soon...
(50.47 Kio) Téléchargé 277 fois
alban25
Message par alban25 »
Je sens que ça va piquer des yeux.. :shock:
T'es un artiste mec !
Proverbe albano-chinois
