Mon fagot fly
Kiberen
Re: Mon fagot fly
Message par Kiberen »
Voilà, Louis a tout dit :-) 6ips pour une S6 etc
À savoir qu’une intermédiaire, c’est une S1, donc 1 pouce seconde. En fait on voit souvent 1-1.5 ips indiqué pour une intermédiaire, car bon, ça dépznd aussi de la flotte (eau douce vs eau salée)
Une hover étant sensée être dans la pellicule, bref c’est intermédiaire entre intermédiaire et flottante... :D
Re: Mon fagot fly
Ok, donc sur le broc sachant que je vais pêcher des zones <2m je pense que S1 et S3 ça va le faire, correct
Sur le FIS, soie de 9 ?
Donc une WT9 S1 et S3 ?
Pour la perche, une S1 ça va sur les poppers ou il faut une flottante ?
Kiberen
Re: Mon fagot fly
Alors, oui, pour le broc, une intermédiaire et une S3, et pour moi tu es paré pour le broc pour ce type de profondeurs.
Sur la FIS, on a fait un test avec une soie de 10 et je sais plus quelle numéro de soie. Je préfère une 10. Mais ça passera avec une 9. Attends le passage de Laurent pour avoir un deuxième avis.
Pour la perche, je la pêche essentiellement avec une intermédiaire. Rarement avec des poppers ceci dit... Par contre, vu que ça ne coule pas très vite, un popper remontera en surface et je doute que l'intermédiaire en 6 ou 7 fera couler ton popper. Par contre ce que cela va provoquer, en fonction de ton popper: ramené assez rapidement, ça va popper comme un popper. Ramené plus lentement, en fonction du popper encore une fois, ça risque de faire couler ton popper à chaque tirée, et donc avec un "pop" probable, et une traînée de bulles sous l'eau provoquée par la tirée du popper sous la surface. Perso, la traînée n'est pas faite pou me déplaire. Si tu veux que ça reste en surface malgré un ramené lent, tu raccourcies le bdl...
Ca m'arrive de mettre un popper sur ma soie intermédiaire pour le broc, bdl court, belle tête cylindrique en mousse... sur ce popper, j'arrive même pas à provoquer la traînée... alors que sur d'autres (bob's banger par exemple), j'ai une superbe traînée de bulles.
Bref, pour moi, une intermédiaire peut permettre une pêche au popper.
Re: Mon fagot fly
La fis est une fibre de verre, ce qui veut dire qu'elle est très tolérante en matière de soies. Elle marche correctement de la wf8 à la wf11.
Maintenant, le sweet spot pour balancer du gros stream, c'est clairement une wf10. Pas de raison de rester sur une 9 à moins que t'en aies déjà une.
Pour les densités, une inter et une s3 comme dit Flo.
Sauf si tes spots usuels sont plutôt du côté des 2m, et parfois plus profond. Dans ce cas, inter et S5.
Re: Mon fagot fly
J'ai 2 spots en tête à ce stade, l'un est entre 0 et 2m, avec des herbiers à partir de mi-juin.
L'autre est plus varié. Les zones shallow l'hiver (c'est un privé) qui plafonnent à 2m50, d'abord nues puis herbiers,quand les herbiers montent (et les fish se déplacent), une zone profonde où on pêche entre 2 et 4m, soit les bordures (tombent vite) soit plus tard au-dessus des herbiers aussi.
Donc pêches 0-2m jusque fin avril, et ensuite soit pareil soit 2-4m.
Pour le pop Florent, je le vois plus l'été quand çà chasse en surface, mais j'ai vu Bauer dans perchpro expliquer qu'il pop avec une inter, justement pour provoquer la trainée de bulle en "tirant vers le bas" son pop.
Pour le début de saison, je vais partir là-dessus, S1 et 3, je verrai à l'usage si une flottante en complément ajoute une valeur.
Ok pour les soies ;)
Donc WF10 S1 et S3 pour le FIS, puis S5 ou 6 plus tard dans la saison et WF7 S1 et S3 pour la FAF1007, et voir flottante plus tard si besoin.
Les systèmes à K7 que j'ai vu sur vos liens plus haut disent 7-8-9 en taille, çà collera sur le FIS en soie de 10 ou je prend une taille au-dessus ? (dans ce cas, plus de K7, je prendrai des bobines supp)
Re: Mon fagot fly
Les anneaux maintenant...
FIS :
- J'ai vu un thread sur l'idée des KW en stripper pour le FIS, quelles tailles ? 10-8 ? 12-10?
- pour le tunnel ? Mono ? bi-pattes ?
- tip ?
1007 :
- je pense partir sur un kit
- quoi en stripper ?
- sinon, pkoi par Recoil ? Quel avantage ?
- si oui, le RFSX je pense ?
- pour la spé (tailles) je peux me caler sur les tailles des kits en version W8+ je pense ?
- tip ?
loy15
Re: Mon fagot fly
Message par loy15 »
Sur ma 909 j'ai 16/12 en KW pour les anneaux de départ, et mono derrière en taille 6 (taille KT). Attends quand même les vrais spécialistes de la fly...
Le FIS que j'ai essayé à Clermont prenait bien la soie de 9, mais c'était une intermédiare rapide qui charge vite, et tu sens qu'une soie de 10 ne l'aurait absolument pas gênée. Le FIS je vais probablement me le monter mais il sera équipé d'une soie de 9 histoire de swicther les moulins/soie sur ma 909.
Kiberen
Re: Mon fagot fly
Sur le type de puissance de la FIS, kw16 puis kw12 pour moi.
Pour la 1007, je mettrai un kw12.
Pour le reste, je laisse LeMoutch donner se spé.
Pour le moulin, tu prendrais quel modèle en 7-8-9? Si ça se trouve LeMoutch l’a déjà et il pourra te dire. De tte façon, sur le broc, il ne faut pas des kilomètres de backing... 20 mètres ça fera tt à fait l’affaire. Un broc ne m’a encore jamais mis sur le backing...
Re: Mon fagot fly
Anneaux fis : 16 10 puis monopattes 6 4 tunnel 2
1007 : 12 8 puis monos 6 4 2
Les rec sont tops niveau poids. Mais ils grincent avec certaines soies. Y'a des gens qui détestent. Sur la faf je recommande, sur la fis peu d'intérêt.
Dans les deux cas le tip en large.
Re: Mon fagot fly
Je finalise un autre montage où comme un con j'ai suivi le 20 16 12 qu'on trouve partout.
C'est une connerie. 16 12 c'est pas le bon angle pour être en ligne avec le mono 6 qui suit.
16 10 pour moi dorénavant
