poisson rodhouse .... :D
loy15
Re: poisson rodhouse .... :D
Message par loy15 »
Bien joué les gars!
NFC 661HM surnommé TBOATF
the blank oh all the fishs 8-)
sortie en lac de barrage ce dimanche
au mini crank dans les bordures, il est à l'aise :!:
au métal jig 10gr, il gére !
avec une one-up 3" sur TP gr il Pike (pas de phot car bécot pas maillé)
enfin en diagonale sur LS, il met le feu :ugeek:
Bref 4 espéces de carna ! c'est le carna GE :D
Et surtout mon premier sandre correct depuis 10 mois, j'avais monté ce petit blank pour m'éclater en diagonale, ça renvoi tellement d'infos et malgré l'habitude du blank , je ferrais lorsque ma TP touchais les blocs de pierre croyant à des tapes :oops:
au combat sur le Zander, scion dans l'eau et coup de boule dans le poignet, du super kiff :lol:
j'ai finis la journée au jig métal avec une dizaine de perche.
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ah cool ça Yvan !
Le mien je l’ai pas trop testé sur de la verti et diago, mais en revanche il est validé sur les beaux bass ou je lui ai fait un bon crash test !
Et il a fait le boulot !
Très étonnant ce blank :P
Sebabass
Message par Sebabass »
Super Magic j'imagine effectivement le Kiff que ça devait etre sur la NFC 661HM ! ;)
Petite sortie pour moi également une seule touche mais pas des moindres gros combat avec un brochet de 70-80cm qui me coupe le fil à 2m du float... La NFC pliait le moulinet déroulait c'était juste énorme ! J'ai cru a un gros sandre jusqu'au bout mais quand j'ai vu la bête arriver. Il a d'ailleurs du me voir également et ce fut le drame mon fil est passé sous une petite dent bien affûté. Déception j'espère qu'il à pu s'en sortir et recracher le leurre :/
bixto
Message par bixto »
Ça envoie dis donc avec cette 661 , bien joué magic.
aujourd'hui compéte du bord, j'ai été talentueux... 15 minutes au départ :mrgreen:
aprés le vide intersidéral de la mort :oops:
et c'est la pykie 68Mx vintage que me fera prendre cette grosse zébrée :idea:
au passage j'ai pu catapulter mon métal jig 10gr avec le 803 à .....Perpéte
en fait j'ai shooté l'ile devant moi à + de 50m :lol: à si seulement j'avais pu harponné un castor :mrgreen:
loy15
Message par loy15 »
Jolie perche!
Tu as du te gaver sur la 661.
Sortie sympa pour ma part mais glaciale, le thermomètre n'a franchi les 0° qu'a 13h00...
Arrivée au lever du jour, il fait -4° et le vent souffle déjà, en ressenti c'est franchement polaire, je me demande ce que je fout la! Mise à l'eau du bateau et go sur un plateau sur un côté du lac, l'eau est à 5° et il y a à peine 5m d'eau mais au moins je suis à l'abri du vent. Premier lancé avec mon SJ705 et je rentre une perche de 25, deuxième lancé la même, troisième lancé décroché, quatrième lancé une nouvelle perche. Ça commence fort, 10 minutes plus tard je fais 2 nouvelles perches et un sandre de 55, je ne sors pas l'appareil photo et décroche le poisson dans l'eau sans le prendre à la main. Le vent se renforce et je n'ai plus d'endroit pour m'abriter, je suis congelé sur le bateau mais j'insiste en linéaire et rentre un nouveau sandre de 50, idem je ne prends pas le poisson à la main et le décroche dans l'eau (les mains mouillées par -4° on va éviter hein). S'en suit un grand moment d'errance pendant 3h00 ou je prends pas une touche et ne voit rien au sondeur, mon thermos de café m'aide à tenir le coup. Je suis à deux doigts de rentrer mais le vent tombe d'un coup, j'insiste finalement sur un poste qui était plein vent 10 min avant. Premier passage en linéaire dessus et rien, mais il y a du monde dessous. Je fais un changement de couleur de leurre et opte pour un chartreuse. Suite à une grande tirée je prends une grosse boite à la descente, ferrage de maçon et pendu. Ça à l'air moyen mais le poisson vient bizarrement au bateau, arrivé à la verticale il s'énerve clairement et me plante 2 ou 3 coups de tête et regagne le fond, le frein chante brièvement, je connais l'identité du client maintenant. Je lui mets un coup de pression et le décolle franchement, c'est pas un sandre qui va m'emmerder, surtout sur un sj705. Finalement il monte tranquillement, un coup d'épuisette et je le monte à bord. Bon la je vais peut être sortir l'appareil photo...
Hop un petit 81 qui fait bien plaisir et qui sonne la fin de session : j'ai les mains trempées...
Bien joué Louis! Et oui, les sorties hivernales, faut être mazo!!! Mais on aime tellement ça hein? Bravo, superbe sandre....
ils ont des couleurs à tomber à cette saison: des bon gros lingots :D
au final ça valait le coup de se les tremper (les mains) :D
superbe !
