je ne met pas beaucoup de colle et surtout je serre fort très fort
Confection d'une poignée en rondelles de liège
- edlepecheur
Re: Confection d'une poignée en rondelles de liège
l'aspect ne change pas par rapport au collage epoxy, après tout dépend de la qqtité que tu mets
- yohann leb
merci des tuyeaux ed,
Je me pause une question...
Avec quoi réaliser la découpe pour accueillir le porte moulinet?
Faut il l faire avant, sur la rondelle du bas de la poignée puis les coller (mais problème pour la centrer) ou le faire après?
Guilôm19
- Rodbuilder Professionnel
Salut
Perso je fais un trou dans une rondelle avec un foret à bois (diamètre 20/21) qui tourne vite et je colle après. Pour le centrage tu peux te servir de ton culot de PM ou faire confiance à ton oeil.
Si j'ai le temps et si j'y pense surtout, je tacherai de faire deux trois tofs demain car ce n'est pas facile à expliquer. J'ai une poignée à faire en plus
Mais d'autre auront peut être des solutions différentes.
Guillaume
Guillaume
- edlepecheur
je fais cet emplacement une fois les rondelles collées , je marque le liege avec le PM en appuyant bien fort et j'utilise une simili dremel en y allant tout doux.
Je fais le trou volontairement plus petit que la bague du pm pour qu'il rentre juste un peu en force mais pas trop pour ne pas casser le liège
moi je fais old school : à la lime, à la main...
et niveau longueur de poignée?
Avec mon assemblage je suis soit à 17.5 cm soit 18.8 cm... Sur une canne de 8p6, 18.8 ça paraît beaucoup.
Pour éviter tout dérapage, je clos le débat : ce n'est pas la taille qui compte, je sais!
Oui 18.8 ça commence à faire long sur une 8'6" (en général 165/175mm).
Après l'important c'est que pour TOI ça convienne, c'est tout l'intérêt du RodBuilding.
- edlepecheur
chui d'accord avec Éric,ça peut dependre de la taille de ta mainANR a écrit : Après l'important c'est que pour TOI ça convienne, c'est tout l'intérêt du RodBuilding.
une poignée un chouilla plus longue sera adaptée aux grandes paluches, enfin j'dis ça .......
c'est toi qui voit
Guilôm19
Salut
Les tofs de "ma technique" (je n'ai pas la paternité de la chose, mais c'est celle que j'utilise) pour coller la rondelle de liège qui recevra le culot du PM.
La poignée (un morceau seulement
la rondelle de liège avec le culot du PM
un morceau de shim qui rentrera dans le culot et qui est percé au même diamètre que les rondelles de liège (6mm)
Le tout en place avec la rondelle collée. Le shim permet le bon centrage de la rondelle.
Sous presse. La rondelle sombre est la pour répartir la pression et éviter d’abîmer le culot.
Guillaume
Guillaume
