Blank pour le sandre en verticale en float - 62MX
Re: Blank pour le sandre en verticale en float
Sauf erreur de ma part, il était dispo ce matin... (ou alors j'ai loupé un truc, ce qui est possible ;) )
---edit---
Sinon, il est toujours sur le site de Batson ;)
Quel serait le problème ?
Erreur de ma part... Référence suspendue par le patron et pas de date de retour...
Donc c'est entre REVS et ETES en 68MX.
Question résonance et sensibilité, dans la mesure où le premier coûte 40% du prix du second... Du coup j'ai un peu peur que la différence soit conséquente... Des avis ?
Pour le coup, ça serait REVS et tout torzite contre ETES en alconite...
pierre33
Message par pierre33 »
J'ai la REVS 68MXF c'est trés résonnant, après j'ai pas ça grande sœur pour comparer...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Je viens de monter l'ETES 68MXF pour le sandre à gratter et je peux te dire que c'est une bombe.
Distance de lancer impressionnant avec 10gr, avec une tresse de 20 lbs (ce qui est conséquent), je sens vibrer mes Black Minnow 120.
Pour sentir le fond, aucun soucis, t'es capable de dire si t'es sur de la vase, de la roche ou du sable.
J'en suis vraiment super content. J'ai un talon très court de 20cm. Je n'ai pas encore testé en float mais ça va être à coup sûr un régal ;)
en faisant un petit calcul vite fait(blank/pack d'anneau) , y'a juste quelques euros de différence au final :!:
moi je foncerais Sur l'ETES ;) mais je connais pas la revs
Un jour, il faut prendre une décision. Encore pas mal hésité avec le 62MX, car je pétoche un peu de couper, mais il manquera d'un peu de poids de leurre. Ca sera donc le ETES 68MX en montage alconite.
La dernière décision à prendre, c'est le montage, entre casting et spinning. Je me donne jusqu'à ce soir et je passe la commande... ;)
J-Charles
Message par J-Charles »
de mon coté, j'ai tranché, c'est spinning, la prise porte-plume me branche bien ;) (bon, c'est sur, j'ai le moulin, alors qu'en casting non....)
pierre33
Si tu veux de la légèreté => casting
Les anneaux sont plus léger puisque tu n'as pas ceux de fort diamètre, et les moulins casting léger c'est pas rare.
J-Charles a écrit :de mon coté, j'ai tranché, c'est spinning, la prise porte-plume me branche bien ;) (bon, c'est sur, j'ai le moulin, alors qu'en casting non....)
Moi j'ai les deux, un Rarenium 1000 qui est sur mon UL et un Team Lite de Lew's qui est sur une 5-21 Sakura Furiozza.
En fait, j'ai procédé par élimination : dans certains cas, je pars avec l'UL et la furiozza mais celle-çi est redondante avec la prochaine 68MX. Or, quand je pars en float, je n'aurai plus besoin en même temps de la furiozza et la 68MX alors que l'UL continuera de servir.
Donc montage casting et je passerai le Lew's de l'une à l'autre selon les usages ;) (68MX en float et Furiozza du bord, bien plus longue).
Je recycle mon Skeleton que j'ai démonté de mon 706, du coup j'ai une question : ce but, si je le met tout seul en pied de canne, sans rien d'autre qu'une bague devant, vous savez me dire quelle longueur il fait ? Une contre-indication à le monter seul, sans poignée ?
Question longueur de poignée aussi, je pense faire poignée courte, 23cm butt/bas de PM. Ca vous parait court/long/bien ?
Je vais jamais y arriver...
Je viens de lire plein de reports, en particulier plusieurs posts de Baptiste dont celui avec sa magnifique série de 4 cannes "percidés"... avec les 2, 68MX et 62MX...
Il dit plusieurs fois qu'en verticale "pure" la 62MX est plus adaptée, puissance et taille... et que pour lui la 68MX est plus une 10-30 qu'une 5-25 ce qui colle aussi avec son intervention au début de ce fil... en plus, je vois que pas mal de monde gratte la peinture (je préfère aussi en noir et en plus on gagne du poids et probablement un peu de résonance), et je vais la couper... tout mi bout à bout, je me dis, "et si je prenais la 62MX plutôt ?" (pas de grattage de peinture, pas de coupe...)
... au secours... :oops: :oops:
