Mes petites questions pour "quand le moment sera venu" !
Viridis
Re: Mes petites questions pour "quand le moment sera venu" !
Message par Viridis »
Mince c'est pas de chance ! Tu es sur que c'est le bon blank lol ?
tharos80
Message par tharos80 »
Bonjour Viridis , oui c'est le bon , je pense que ça vient des tolérances fournisseur ... Je recommande des bagues demain ducoup ! :roll:
« Le poisson que vous remettez à l'eau est un cadeau que vous faites à un autre pêcheur, tout comme il s'agit peut-être d'un cadeau qu'un autre pêcheur vous a fait »
lorsque tu fait une commande ave blank & anneau de scion,
à un moment y'a un champ commentaire, demande qu'a la préparation de ta commande ils testent l'anneau avec le blank ;)
tharos80
Salut Magic ,
J'ai pas été assez intelligent pour faire ça moi , j'ai commandé le blank tout seul le mois dernier et le reste ce mois ci ... :roll:
Je rajouterais le scion la prochaine fois quand je commanderais seulement le blank ^_^' ...
Ducoup commande repassé , une D16 FR en 9 ( je mesure 8.5 après collage du butt ) d'ailleurs le blank à a un butt de 8.2 et à 3 cm plus haut 8.5 ... :shock:
Et 4 wcs par rapport au placement du PM donc 2 en 8 et 2 en 7.5 , ça réduit de 0.5 mm les jeux au diamètre , avec les ligatures ça devrait être bon !
Un pinceau vernis long ( bah oui au final j'ai envie de mettre un sticker ) et une feuille A4 autocollante ! D'ailleurs ça marche avec les imprimantes à toner ?
ça marche oui pour une impression jet d'encre classique.
Par contre, ton encre sera un peu transparente … c'est pas évident de faire un truc bien chouette …
tharos80
Ok car au boulot l'imprimante utilise du toner ( de la poudre ) donc c'est une imprimante laser , sinon je le ferais à la maison , après c'est pour imprimer en rouge et noir , on verra ce que ça donne , au pire je mettrais le totocollant Rainshadow si ça marche pas !
Une autre question , j'avais pensé pour faire un vernis avec arrêt net , il est possible de mettre une petite bande de scotch de peintre que l'on retire quelques secondes après vernissage ? Un peu sur le même principe que lorsqu'on peint un bande sur un mur , on délimite avec du scotch et quand on le retire on a une bande bien net ! J'ai pensé à ça hier en collant mon butt :idea:
Sinon les premières photo du projet arrivent la semaine prochaine quand j'aurais reçu mes nouvelles bagues et que je commencerais la spé , pour avoir votre avis sur le placement des anneaux ,
D'ailleurs il faut que je trouve sur le fofo une spé 62L en 8 ( anneaux ) + 1 (scion ) c'est comme ça qu'on dit ? :D
Je crois que magic utilise la technique du scotch pour faire une bordure nette. Cependant, perso, la seule technique que j'utilise c'est :
- concentration,
- blocage de respiration
- bien caler les Avants bras
- pose du pinceau
- bien attendre que le blank ait fait un tour complet...
Et cela se passe bien! Perso, trop de risques que ça bave avec du scotch. Même si Magic y arrive ;)
Je crois que ça ne marche pas avec une imprimante laser …
Pareil que alteclansing49 pour les vernis droits … Tu peux toujours dresser la bordure avec un sopalin imbibé d'acétone ou alcool ménager si ce n'est pas assez droit juste après l'application ;)
tharos80
Ok je ferais donc avec une jet d'encre ! Merci :)
Ducoup pour le vernissage vous y allez en mode sniper quoi !
Je pense que je ferais ça aussi ( mode concentration ) tout en assurant avec une petite bande de scotch , le but étant de me rapproché au maximum du scotch sans le touché , ça assure un truc net et sans dépassement sans pour autant crée le risque de la bavure qu'il y aurait en tartinant sur le scotch en le retirant ensuite ( mode pochoir quoi ! ) !
Pour ma spé en pack UL 6' + 1 ktsg 4 , j'ai trouvé un post dessus , je tenterais ça avec photo de vérif ! :)
Merci en tout cas les amis ! Objectif , finir la canne avant le 14 juillet ( oui je prends mon temps mais je veux la perfection a mes yeux ! ) ;)
ça va le faire ;)
