Montage IMMWS 62L & 68 MXF
arnaudcombeuil
Re: Montage IMMWS 62L + IMMWS 68 MXF
Message par arnaudcombeuil »
Commande passée ! Goulven m'a dit de préciser quelle bague il fallait vérifier dans la case commentaire de ma commande.
Il me reste plus qu'à finir mon banc de montage et je serais paré !
D'ailleurs il y a combien d'anneaux dans les packs KR ? J'ai rajouté un anneau de blank pour chaque canne plus l'anneau de scion donc si vous pouviez m'expliquer comment les placer ce serait top !
voiçi la spé sur mon 62L
10
9.5
10.5
11.5
12.5
13
15.5
25.5
j'ai 53cm entre la patte du gros anneau et le pied de mon moulin
et 27cm du pied du moulin au bout du butt ;)
arnaudcombeuil
commande bien reçue, par contre pour les anneaux en plus voilà la réponse de goulven : "non inutile d'en rajouter, les spé en KR concept modernes contiennent bien assez d'anneaux, un anneau c'est avant tout du poids et une contrainte".
sinon les blanks sont naturellement de couleur un peu gris métalisé ou il y a un plastique à enlever ?
pour le talon du butt de la 68mx j'ai bien fait de prendre le 375, il est déjà pas bien grand :)
sinon je voulais savoir comment installer le moteur du pack start, il n'y a pas d'alimentation ni rien pour fixer les cannes dessus (ce que je trouve quand même étonnant, rien n'était précisé dans l'annonce à part "1 xMoteur 15 tr/min 220 V"), je pensais donc qu'il était prêt à l'emploi…
arnaudcombeuil a écrit :commande bien reçue, par contre pour les anneaux en plus voilà la réponse de goulven : "non inutile d'en rajouter, les spé en KR concept modernes contiennent bien assez d'anneaux, un anneau c'est avant tout du poids et une contrainte".
Bon … Personnellement, j'aime mieux avoir un de plus au cas où mais je comprend largement le point de vue de Goulven !
arnaudcombeuil a écrit : sinon les blanks sont naturellement de couleur un peu gris métalisé ou il y a un plastique à enlever ?
Non non, cette série de blank est peint ! Y'a rien à enlever !
arnaudcombeuil a écrit : sinon je voulais savoir comment installer le moteur du pack start, il n'y a pas d'alimentation ni rien pour fixer les cannes dessus (ce que je trouve quand même étonnant, rien n'était précisé dans l'annonce à part "1 xMoteur 15 tr/min 220 V"), je pensais donc qu'il était prêt à l'emploi…
C'est marqué dans la fiche produit du moteur qu'il est livré sans prise et sans mandrin …
Il faut que tu fabriques un petit support pour fixer le moteur avec des chutes de planches ou même du carton épais (si si, y'en qui font comme ça :) )
Pour la prise, va chez casto ou un truc du genre ! ça coute 2€ pièce environ et c'est très simple à monter. Si jamais tu t'en sens, prend un petit interrupteur, c'est un gadget utile mais pas obligatoire.
Enfin, pour le mandrin, il existe plein de solutions différentes ! Celle que j'utilisais à l'époque était de coller le butt à la toute fin et donc de coincer l'axe du moteur dans le butt du blank en comblant le jeu avec du scotch de peintre. Sinon, cherches sur le forum: y'a des techniques avec du fil de fer qui vont très bien ;)
arnaudcombeuil
Dac merci, pas bête pour l'interrupteur. Il fallait que j'aille faire un tour dans un magasin de bricolage pour les éléments qu'il manque à mon banc de montage de toute façon ;-)
bien chouette ton banc ! Tout ce qu'il faut pour fixer ton moteur ;)
arnaudcombeuil
merci :)
arnaudcombeuil
vous avez une technique pour reamer les butts pour qu'ils soient bien droits une fois qu'on les met sur le blank ?
Les reamer bien droit avant d'avoir à les mettre sur le blank :mrgreen: :mrgreen:
Plus sérieusement : y aller doucement, par petite touche, et regarder en permanence (de chaque côté) si çà reste droit. Si çà part de travers, compenser, en le faisant tout de suite çà se récupère bien, mais comme ce qui est enlevé l'est définitivement, si tu le vois trop tard, c'est mort ;)
Après, y'a moyen de compenser (un peu) par ajout de matière sur le blank (petites bandes de scotch de peintre puis colle par exemple), mais c'est moins propre...
arnaudcombeuil
hum pas facile de faire droit avec les reamers dans le mauvais sens hehe
