NOUVEAU BANC MODULABLE
Re: NOUVEAU BANC MODULABLE
Entièrement d accord, moi perso j aime bien les verticales mais les deux font bien le boulot.
En ce qui concerne la tension de la bobine, j ai opté pour des ressort de 12 mm de long/ fil de 1mm(3,5 spires) et acceptant un axe jusqu' à 6.4 mm(mon axe fait 6 mm environ), le tout avec une rondelle de tension.
En effet, au début je recoupais un ressort de la longueur que je désirai, mais la tension était moins bien répartie.
Pour le chariot, il s arrête au niveau des supports de canne, mais le plus, c est que le guide fil avec le pince fil peuvent se glisser derrière ce support, du coup, même l'anneau du scion se ligature facilement.
Et merci pour ton commentaire Thanh, ça fait plaisir de te voir sur ce post.
A plus.
A plus.
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/...
https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
Merci pour ce post très instructif, ça m'a motivé à construire le mien. ..=)
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Bonsoir,
J'ai bien avancé sur mon banc "façon jérémy".
Quand il sera fini je posterais quelques photos.
Il sera vraiment fini quand j'aurais récupérer le moteur à vernir.
Par contre, comme je suis relativement lent quand je bricole, cela me prend plus de 4 heures.
Petite question : quel est le diamètre d'une bobine à ligaturer Pac Bay (c'est celles que j'ai commandées) ? C'est pour positionner mes bobines.
Bonne fin de week end
le diamètre des bobines pac bay font 3 cm, mais laisses au moins 1 cm entre chaque bobine
A plus
A plus
Merci pour ce retour ultra rapidejérémy a écrit :le diamètre des bobines pac bay font 3 cm, mais laisses au moins 1 cm entre chaque bobine
A plus
salut Alain, alors t'en es ou de ton banc?
Salut Jérémy,
Eh bien c'est presque fini.
Je n'ai plus qu'à fixer le moteur que j'ai récupéré chez Goulven, vendredi soir, en même temps que le reste de ma commande.
Je fais des photos, peut être demain au pire début de semaine prochaine. Pour ce soir, je n'ai plus de trop de courage, je rentre du basket avec mon fils.
Bien entendu je les mettrais à la suite de ce post. Après tout, c'est ton brevet que j'ai utilisé.
Ça sent bon le début du rodbuilding.
On ne va pas parler de brevet, j'ai juste pompé sur tout le monde
A plus.
A plus.
C'est ça le partage
Voici donc les photos du banc que j'ai réalisé à partir du modèle de jérémy.
Par contre, je ne l'ai pas fais en chêne comme prévu.
En allant chez LRM j'ai trouvé une tablette hêtre en lamellé/collé à 15€ pour une dimension de 120*30.
Plus facile à manipuler mais plus dur à travailler, il faut avoir les outils qui vont bien.
Désolé pour la qualité pitoyable des photos.
Comme vous pouvez le voir il me reste à fixer le moteur sur le support dédié.
J'essaye de voir ça demain ou mercredi.
Ça avance
Ça avance
