Novice cherche conseil
Mistic67
Re: Novice cherche conseil
Message par Mistic67 »
Oula c'est un peu compliqué tt sa , je vais peu etre essayer d' usiner un eva avec un epaulement pour recuperer cette espace.
Bon ca va pas etre de la tarte mais se sera le plus rapide
Regarde quand même du côté de la WCS pour fermer le PM, c’est tout simple. Comprends tu bien comment cela fonctionne ?
Mistic67
Oui je pense.
Faut que je prenne le diamètre de la canne pour avoir ID et apres je le noie dans l'eva. C'est bien ca??!!
Non. Prend le diamètre du blank afin de choisir la wcs. Ensuite, cette bague se fixe sur l’extrémité du filetage, pour fermer le PM.
Tu ajusteras la longueur de ton KDPS pour qu’il affleure cette bague, comme sur la photo que je t’ai mis.
Mistic67
Ah ok je ne voyais pas ca comme ca. Donc elle est collé sur le PM ,emboîter sur le diametre intérieur du filetage du PM, c'est bien ca?
Désolé si j'insiste et je prefere passer pour un idiot que faire de la merde.
Mistic67
Donc il faut que je mesure mon blank au niveau de la fin du filetage pour avoir le bon diamètre ?
Aucune question n’est idiote ;)
Oui c’est ça! Mais tu as bien conscience qu’il te faudra raccourcir ton KDPS de façon à ce que ce soit affleurant une fois le moulinet serré...
Du coup, ton kdps sera court. Si veux garder de la longueur, il te faudra tourner un bout d’eva que tu colleras contre le pas de vis et tu colleras la wcs contre ce bout d’eva. Tu visualises?
Mistic67
Oui je visualise bien, ou j'usine un eva ac un epaulement pour fermer l'ouverture comme ca j'ai pas besoin d'attendre 1 semaine pour une bague.
Je vais une fois essayer avec l'usinage de l'eva et si sa donne de la merde j'acheterai une bague.
Merci pour tes conseils :D
Ok!
Mistic67
Voila ma petite évolution de cet aprem le collage est fait et j'ai fait ma première ligature. .. ben j'ai bien transpirer :D :)
Pièces jointes
