Vie du Site, Nouveaux produits
Re: Vie du Site, Nouveaux produits
sortie de notre colle, TUFF GLUE epoxy, en 250 ML pour le moment,
c'est une époxy développée en collaboration avec un gros formulateur européen, c'est une slow cure, qui garantit 100 minutes de pot life réelles au moins et qui finit par acquérir des qualités qui la font rentrer dans le segment des colles structurales, dites "matériau" (bien mise en oeuvre c'est le matériau qui casse pas le collage)
le choix de sortir un produit à prise lente est le fruit de nos échanges avec les chimistes, unanimes sur le fait qu'une colle rapide n'est de toute manière pas une bonne colle (ça dépanne, mais ce n'est pas le haut de gamme du collage), et le résultat de nos observations au bout de quelques centaines de rods montées à savoir qu'on est parfois piégé par des epoxy rapides, en cas de millimètres mal calculés, de pièces mal reamées à reprendre, avec des slow cure il n'y a pas ce genre de soucis, on manipule et repositionne ses grips en cas de besoin. On fait sa "gachée" de colle avant d'attaquer, et on est serein sans avoir besoin d'en refaire pendant un bon moment.
c'est un produit qui va intéresser les professionnels du rodbuilding et tous ceux qui montent plusieurs projets de front, groupes de potes, clubs etc, les utilisateurs très exigeants sur la bonne tenue et la qualité du collage, mais aussi ceux qui débutent et qui veulent être confiants sur la possibilité de réajuster un collage.
ça a beau être une slow cure, c'est celle que j'utilisais au salon de nantes et cagnes pour monter des rods en direct, sur une rod bien montée c'est le reamage ajusté qui doit tenir la poignée le temps de l'assemblage, pas le collage
elle est tyxotropée, c'est à dire visqueuse, ce n'est pas un gel, mais assez compacte pour ne pas couler partout et être utilisable sur supports verticaux, et sans odeur, dosage classique à 50/50
http://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/36 ... e-250.html
cool 8-)
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Juste génial 8-)
En plus tyxotropée , ça veut dire sans doute moins d'effet buvard donc de poids sur les collages de mousses et autres shims
Tu sais les tolérances pour le mix ?
LeMoutch a écrit :Tu sais les tolérances pour le mix ?
Pas de soucis il a testé, tu peux boire deux trois binouzes et elle colle toujours :D
Quelle différence avec l'autre déjà référencée ?
non, perso je n'ai pas changé mes habitudes : 50/50 à la louche et ça fonctionne
c'est une slow-cure, donc pas d'accélérateur pour forcer la polymérisation, une durée de vie du mélange travaillable en pot plus longue (autour de 100 min) donc meilleur collage, et quand on a pris l'habitude de travailler avec ce genre de produits, c'est vraiment plus confort, moins de stress au collage.
genre le gros grip exo pas assez reamé ou tu forces comme un deglingos pour le faire passer parce que tu sais que dans 5 min c'est dur, bah là pas de stress, tu ajustes tes pièces tranquille.
avec un peu de recul, et j'utilise pourtant encore parfois des super rapides pour faire tenir des bagues ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment merdique, le maintien est tres faible, tu as l'impression de pouvoir travailler mais parfois ça se décroche avec un truc un peu pateux mais pas encore assez pris qu'il faut dégager et sur lequel l'acétone n'a plus de prise ... rien ne vaut un bon reamage aux petits oignons, ajusté, des bagues calées au scotch de peintre et une époxy dont tu peux nettoyer les traces à l'alcool ou à l'acétone.
Ok, j'imagine que ce type de colle c'est l'enfer à décoller si jamais on veut/doit refaire une poignée ?
Dernière modification par lesfilmu le 29 mai 2016 08:58, modifié 1 fois.
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Le truc avec les colles structurales c'est que ça colle tellement que c'est le matériau qui casse. Donc effectivement, si tu souhaites récupérer ton ancien PM pour le remonter ailleurs ça va être compliqué. Par contre le couper propre au cutter, ainsi que les mousses, et l'enlever ça doit pouvoir se faire. Chef tu confirmes?
ça reste une epoxy, son point faible c'est la chaleur, il y a moyen de récuperer toutes les pièces qui peuvent survivre à une chauffe
