BATSON RX7 CB80H pour shads, PN (heavy).
Re: BATSON RX7 CB80H pour shads, PN (heavy).
Petite mise en image d'après la spec FUJI 8": le 0 sur l'anneau de tête, écarts en cm.
Si j'ai le temps ce soir, mise en place et maintient avec scotch de masquage.
Team Arrow B@ss
Catch & Release Generation
Un peu de temps ce soir donc mise en place des anneaux selon les spécifications FUJI pour une canne spinning 8':
C'est un peu positionné a l'arrache mais cela donne une première idée.
A suivre
A suivre
Team Arrow B@ss
ça a l'air chouette
ton train de réduction est bien concentrique ?
Behn il est bof bof a première vue, j'arrive pas trop a voir les 3 1ers anneaux comme les collègues...
Faudrai que j'arrive a prendre une photo, mais faut que je trouve le bon réglage sur l'appareil photo.
Team Arrow B@ss
c'est pas simple. moi je tiens la canne par le butt à bout de bras et je shoote dans l'axe, mais faut faire 10 photos pour en sortir une correcte
A tenter ce soir effectivement, j'ai le bras long ça peut aider
Sinon pour la suite je me trompe pas si dans l'ordre:
1°) J'aligne au mieux les anneaux avec le scotch.
2°) Je teste l'alignement en passant le fil accroché au bout d'un lest léger.
3°) Je vérifie la conicité des 3 anneaux de départ.
4°) Je me lance dans les ligatures.
5°) Je teste l'alignement en passant le fil accroché au bout d'un lest un peu plus lourd.
6°) Je vernis les ligatures.
Team Arrow B@ss
GO
Pour l'alignement (une fois ligaturé) tu fais a l'oeil en visant par dessus.
Ça trompe pas tu contrôle que tes anneaux débordent de chaque coté de manière égale.
Merciiiii je sais ce que je fais ce soir du coup
Team Arrow B@ss
essaye de rester cool avec l'alignement.
y'a des gens qui finissent aux urgences psychiatriques avec ça. le but est que ce soit correct, pas qu'on puisse aligner un laser de la nasa dessus.
surtout qu'un laser d'alignement j'en ai un, s'il y a un truc qui sert à rien c'est bien ça, quand l’œil dit c'est ok, le laser dit "c'est ok", j'aurais pu faire pareil avec une chaussette et deux boutons pour faire les yeux
