ma casting 70HM
Re: ma casting 70HM
:smiley qui tire sa révérence:
Re: ma casting 70HM
P....n, vivement que je monte la mienne pour tester ça!!
Paulo.
Paulo.
Re: ma casting 70HM
bon aujourd'hui je me suis échappé 1h pour tester cette canne en fresh!! objectif : buster etc...
bon la commence au buster!!! heu obliger de mettre le pouce....autrement je fini sur le halage en face
le buster fais 37gr, je sens rien quand ça pars, aucun soucis....la façon dont j'ai positionné le PM me permet de jerker sans problème, la longueur est idéale pour la peche que je pratique en eau douce, la encore je suis satisfait.
bon , j'essaie une tete de 7gr avec un spindle, rien a dire ca peche aussi bien que mon illex versatile.
le beef 128 est passé en revu aussi, lui aussi passe vraiment bien....une frog avec un texan dans les nénuphs....top!!
la puissance de la canne est bleffante!! son action aussi!!
un vib métal raisonne beaucoup voir trop mais bon je voulais une canne raisonnante tout de même!!
cette canne, je l'ai montée principalement pour la peche du bord du brochet mais elle est tellement polyvalente que je vais aussi m'en servir pour le bar du bord le midi....je m'amuse avec!!
merci a jimmy pour le positionnement des anneaux, je me suis tanké pendant la dernière sortie en mer, j'ai tracté le boat et pu verifier que le fil ne touche pas le blank!!!
donc celui qui veux la monter en casting le positionnement est tout trouvé!
Re: ma casting 70HM
voici pour raf ( désolé pour le délai )
En partant de la pointe
5.5cm
12cm
18,5cm
27,5cm
38,5cm
51.5 cm
66,5cm
83,5cm
102 cm
125 cm
espacement
anneau de tete 55mm puis 65mm 65mm 90mm 90mm 110mm 130mm 150mm 170mm 185mm 230mm
voila
5.5cm
12cm
18,5cm
27,5cm
38,5cm
51.5 cm
66,5cm
83,5cm
102 cm
125 cm
espacement
voila
Re: ma casting 70HM
le début du Pm se situe a 175,5cm et la gachette se situe a environs 30 cm du bas..
de toute facon, le PM choisi se cale tout seul sans ajout ni " reamage "
Re: ma casting 70HM
super, merci pour tout, y a plus qu'a
Re: ma casting 70HM
bonjour mik je voudrais me monter une castinh mh a partir d'un blank rainshadow cb 70mh.
j'aurais besoin de ton aide car je bloque un peu sur le PM,pourrais tu m'aiguiller
merci
merci
Re: ma casting 70HM
si je peux t'aider!! pas de soucis !!
Re: ma casting 70HM
mon probleme se porte sur le choix du PM je voudrais un ecs mais kl diametre?
j'ai fait un sujet dessus si tu peux aller voir ca m'aiderait c'est "cb 70 mh"
la section de ma canne sera de 10.06 au milieu du PM donc devant il faut que je mette un arbor mais il n' y a pas le diametre 15 exterieur .
merci de ton aide
merci de ton aide
