Faut absolument attendre les binouses
Montage de ma toute première : la 62MX!
Re: Montage de ma toute première : la 62MX!
noooooooooooon t'es fou pas encore .......
- alteclansing49
Feu patates???? YES!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon, faut arroser ça quand meme!! Plus de bière, mais est ce qu'un petit jaune ça fonctionne?
Merci pour votre aide... sincèrement... Pour ma culture générale, ça ne vous choque pas une répartition comme la mienne : 9.5-10-10-10.5 puis plus loin, 15 -15.5-16-19? Par exemple, pourquoi est elle meilleure que la spe 6' dont j'ai mis la photo? En fait, je m'étonne du manque de progressivité dans ma répartition, mais bon, ça fonctionne, puisque vous validez. C'est juste que j'aime bien comprendre...
Aller, next step : ligatures, je suis déjà bcp plus à l'aise avec ça...
Raphouille
APS ce serait pas plutôt Apéro Pastis Suze ou j'ai mal lu
La spé 6" n'indique pas l'action de la canne, ici tu as une action X fast donc dans ce cas on "charge" plus en pointe tout simplement.
Si tu choisis une action fast ou mod fast pour la suivante, il y aura plus de régularité, le tout est de partir sur une base (spé fuji) et de s'en écarter un peu pour coller au mieux à l'action du blank.
Pour le jaune, ça fonctionne aussi bien que la binouze mais uniquement le WE, tu n'auras donc pas de gage pour cette fois
- edlepecheur
ouaip , y a toujours pas de binouzzzzz a l'horizonalteclansing49 a écrit :Et là, voyez vous quelque chose???
comme les keupins , ça ne mérite que la ligature
GO GO GOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!
- alteclansing49
En fait, c'est ça que je trouve déconcertant pour un débutant comme moi.
D'un coté, tu as Fuji qui t'explique le KL-H avec le choker, ect, et de l'autre tu as la contrainte de l'action de ton blank... PAs facile d'harmoniser tout ça...
- filipbernar
les spés Fuji sont nickel sur des actions regular ou reg/fast, mais plus l'angle se forme vers la pointe, plus il faut resserrer les anneaux.
Idem sur la 68 MX.
Idem sur la 68 MX.
- alteclansing49
Ok pour les anneaux de tête qui sont donc à placer en fonction de l'action du blank.
Mais concernant le choker... En KL-H, il doit etre placé à l'endroit où la ligne partant de l'axe du moulinet coupe le blank. Mais est ce que cette donnée peut varier également en fonction de l'action du blank?
normalement nonMais est ce que cette donnée peut varier également en fonction de l'action du blank?
un montage d'anneaux pas trop mal fait normalement c'est deux étages,
les premiers anneaux proches du moulin servant au lancer, à rapprocher le fil du blank, les autres, ceux du tunnel, plus proches du scion, servant à guider lors du lancer, et à répartir en charge, donc là on tient compte de l'action et on épouse la forme du blank en flexion
C'est en NGC que la ligne continuant l'axe du moulin donne l'emplacement du choker, en KR concept le choker est plus proche du moulin.
