La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
Re: La seconde : Big Bait (Phenix 790H)
magic a écrit :Houlàlà c'est plus grave que je pensais :!:
:mrgreen: :mrgreen:
magic a écrit :la clinique n'a plus de place
Bin ouais... je me suis présenté, j'ai été refoulé :mrgreen: :mrgreen:
Bon... j'ai fait une connerie ce WE... 790 sur le porte-canne, lancé "de travers" avec l'autre canne pour aller chercher une zone décalée, accrochage du fil avec le leurre au moment de l'arraché et casse du blank à 10cm de la tête... je suis vert de rage (contre le gros con qui lance de travers en se disant "fait gaffe à l'autre canne" au lieu de donner 2 coups de palmes et lancer droit...), et d'autant plus que j'ai monté ce blank pour le very big bait et que la saison démarre juste...
Je vais donc le remonter, mais suite à ce fil, je vais le monter différemment.
2 options : soit en classique soit en brésilien.
Si montage classique, je garderai à peu près la même spé en terme de répartition, a ajoutant quand même un anneau (à l'usage, le fil touche le blank trop tôt) et en mettant du KB.
!! questions sur les KB
=> les spé Fuji "standard" positionnent les KB sur 3 anneaux juste après les KW puis des KT ensuite
=> sur un blank de cette puissance, je reste sur cette base ou je met des KB partout, tunnel y compris ?
=> si KB partout, contre-indication ? Ca gène le travail du blank ? Autre ?
Pour le montage brésilien, c'est psychologique, mais je n'arrive pas à me convaincre... en fait, si, je suis convaincu pour le tunnel et l'anneau de tête... mais pas pour le corp du blank... en fait, je n'arrive pas à me dire que le passage "en spirale" du fil met le blank (sans la partie la plus large) aussi bien "en pression" que si le fil pousse "dans l'axe". Je pense au cas du gros moustachu, mais surtout, au lancer, dans sa phase "'arraché", qui doit mettre le blank en pression pour lancer le mieux possible.
J'ai bien lu ce que j'ai lu, dans ce fil et ailleurs, mais je n'y arrive pas... c'est la tête docteur :mrgreen:
Sinon, questions (si brésilien) :
- mieux vaut (sur ce type de blank) une spirale à 2 ou à 3 anneaux ?
- même question qu'au dessus, premiers anneaux simples en KB ? Tunnel aussi ? (pour le coup, je pense que le tunnel en KT devrait aller, on tire dans le "bon" sens...)
- je suis droitier, je lance soit par dessus le tête soit en "coup droit", dans quel sens la spirale ?
J'ai quelques jours, je commande la blank dès qu'il est en stock et apparemment c'est dans pas longtemps... (enfin, le patron a dit "aujourd'hui ou demain" :mrgreen: ).
Merci d'avance.
pierre33
Message par pierre33 »
Je suis en phase de test avec un montage brésilien sur ma 739 (20-70gr) ce n'est pas tes grammages mais ça commence a être déjà des jolies morceaux de plastique pour moi ;)
Bilan : aucun changement au lancé, belle courbure sous charge.
J'ai une rotation classique 0 45 125 180, aucun problème d'enroulement.
Petite remarque : si tu lance plus souvent en "coup droit" fait ta spirale vers la droite et inversement.
J'ai fait l'inverse et lors de lancer de gros steak la tresse se pose sur le blank lors de la compression (elle ne frotte pas)..... plus qu'a tourner 2 anneaux :roll:
de mon coté cette expérience se traduit par : je démonte toutes mes casting pour les spiraler quelque soit la puissance....
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
pierre33 a écrit :Petite remarque : si tu lance plus souvent en "coup droit" fait ta spirale vers la droite et inversement.
Merci, je m'attendais à lire ce genre de chose, mais je ne savais pas dans quel sens ;)
pierre33 a écrit :de mon coté cette expérience se traduit par : je démonte toutes mes casting pour les spiraler quelque soit la puissance....
Y compris la SJ 706 ?
pierre33
Un ami pêche en bfs spirale et ne peut plus faire sans...
Donc toute mes rods vont repasser sur le banc, de la ML à la XH. (va falloir du vernis :D )
C'est bon, j'ai compris :mrgreen: :mrgreen: ... je vais me faire violence alors ;)
pierre33
Fait la phénix, histoire que ça te gêne pas. Après tu as le temps de remonté ta 706 (ou inversement)
Le kit spirale sur le site donne :
- BKWAG 16/12/8 pour la spirale
- tunnel BKTAG 8
... mon montage actuel est fait avec une réduction en BKWAG 10/6 et un tunnel en 6... du coup, je ne réutilise rien... c'est normal qu'en spirale on mette des anneaux plus gros et une réduction plus progressive ?
pierre33
j'ai fait 10/8/6 tunnel 6 sur la mienne aucun pb, il te manque qu'un 8.
Oui, mais la tienne, c'est pas un blank de 230Grs de puissance... (si je peux me permettre ;) )
---edit---
D'un autre côté, tu me donnes une idée... dans mes projets, y'a une canne pour la tranche 40-100 Grs (+ ou -), donc vu ton post et ta spé, je pourrai recycler ce train d'anneaux sur cette future canne... ;)
Du coup, je vais partir sur la spé du pack 30lbs, en mettant 3 KB en début de tunnel.
... sauf contre-ordre ;)
