Blank percidés du bord - NFC MB-805-HM
Re: Blank percidés du bord - NFC MB-805-HM
Bon, j'ai un peu merdé sur la commande, donc pas encore commencé le montage, puis j'ai paumé le KB.... impossible de remettre a main dessus.
Si je fais le shocker en KT, c'est un problème ou pas ?
La poignée sèche, 115Grs sans les anneaux, çà devrait rester sous les 120Grs pour une 8" :mrgreen:
pierre33
Message par pierre33 »
aucun pb sur ces puissances =)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ok, merci.
Bon, je rame pour la spé... je n'ai monté que des casting pour le moment, et là en spinning, je pige pas...
J'ai trouvé un post de Than qui dit comment il fait :
"Tu visualises la spé Fuji du blank correspondante/choix et nombre des anneaux, mesures...
Tu montes ton moulinet dédié.
Tu passes un fil ou une longue tige qui suit l'axe du moulinet (représenté par la tige filetée qui supporte la bobine) . Cette droite forme un angle et va toucher le blank au point du choker.
Choker = anneau KB/KR concept.
Tu places tes anneaux du cône de réduction en gardant la concentricité. Dans le cas du KR concept c'est 3 anneaux.
En général, je pars de la spé FUJI et j'ajuste au feeling. Il faut que le fil passe par le milieu des anneaux du cône de réduction (les 3 anneaux les plus gros) pour venir mourir sur l'anneau KB qui devient le premier anneau du tunnel guide
Donc j'ai fais... pareil :mrgreen:
Le truc, c'est que soit j'ai loupé un truc, soit... soit je sais pas :mrgreen:
En faisant de cette façon, j'arrive à avoir la concentricité sur les 3 anneaux de la réduction...
Pour les distances, çà donne :
- de l'axe du moulinet au stripper : 70cm (ce qui donne environ 66 du haut de la bobine)
=> çà me parait énorme, mais c'est peut-être dû au fait qu'en casting c'est bien plus court et que j'en ai pris l'habitude ?
- entre stripper et choke 1 : 28cm
- entre choke 1 et choke 2 : 19cm
Ca vous parait correct ?
Le hic, c'est qu'ensuite entre le choke 2 et le 3 je n'ai que 11cm... ce qui met la grouille ensuite pour le tunnel... (pas encore traité le tunnel, je reste sur le cone pour le moment).
La spé Fuji donne 74 entre pied de moulinet et stripper, puis 23/18/15.5, j'en suis donc très loin... j'ai raté un truc ?
pierre33
La taille du moulin?
pierre33 a écrit :La taille du moulin?
Stradic FK en taille 3000
pierre33
J'ai fait çà :
Puis j'ai ajusté comme expliqué juste au-dessus.
J'ai dans l'idée que çà correspond plus à ton second lien.
pierre33
essaie de faire avec la spé tunnel compris, tu mets ça sous une légère tension avec ton moulin.
et tu regarde comment ça se passe, limite si ton scotch et bien tenu tu peux faire des lancés est regarder ce qui se passe dans le tunnel.
J'ai ré-ajusté un peu, c'est mieux côté répartition et pas trop mal centré.
Sur ce type de blank et d'action/longueur, Fuji propose un 10+1, j'ai vu dans les archives qu'il y avait aussi un 11+1 monté sur ce blank, tu ferais quoi, toi ?
Je vais regarder aussi en remettant la bobine pour voir ce que çà donne, là je suis avec une ficelle alignée avec l'axe de la bobine.
pierre33
si tu reste sur cette taille de moulin je testerai avec un anneau de plus.
