Banc et tour
edlepecheur
Re: Banc et tour
Message par edlepecheur »
islou a écrit : Parait que je suis un Korrigan alors … :lol:
'tain ça vient de là alors :twisted:
tout s'explique :lol:
Re: Banc et tour
islou a écrit :Nan !! Y'a pas besoin de mettre de vernis derrière la pate !!! Il y va tout seul par capillarité !
Quand on met le vernis sur la ligature, le trou qu'il y'a entre la pate de l'anneau et le blank absorbe le vernis et donc, il vient se loger tout seul derrière la pate :mrgreen:
Il y va souvent plus que désiré aussi :mrgreen:
Fish4CL
Re: Banc et tour
Message par Fish4CL »
Ouaip, pareil que Louis. Et dès qu'on chauffe un peu pour débuller ça fluidifie et ça y va direct, comme dit Eric souvent de trop :)
C'est là que sa méthode 2 couches est top ;)
Re: Banc et tour
Ne pas mettre de vernis derrière la patte : ca y va tout seu par capillarité!!!!! Faites votre bordure propre, et laissez faire la nature.... Je n'ai jamais mis de vernis au cure dent ou quoique se soit, la capillarité va faire les choses! ;) et je suis bien d'accord avec ANR, ca y va souvent plus que moins ;)
LucV
Re: Banc et tour
Message par LucV »
bonjour,
la canne est finie, merci pour les conseils qui m ont permis de rectifier le tire, effectivement le verni se met tout seul par capillarité, je mets les photos mais elles sont de mauvaise qualité!
ma canne me satisfait c 'est déjà pas mal, je trouve que le vernis n'est pas vraiment coaxiale au blank,je ferais mieux à la prochaine. Cette expérience de monter une canne est très sympa, et tout ça à cause de ma Glomis que j ai cassé avec un coup de vent sur la portière en sortant la canne!
Les essais pour demain si le temps le permet car en Anjou,il pleut avec du vent :twisted:
merci encore à vous pour l aide
Pièces jointes
Re: Banc et tour
elle a l'air bien sympa ta petite canne ;)
LucV
Re: Banc et tour
Message par LucV »
oui, elle est sympa, je l ai utilisé hier, je dirais mieux que ma Glomis, je suis pas trop objectif peut être.j ai mis un moulinet 1000. l ensemble est pas mal, dommage mes photos ne sont pas tops.
LucV
Re: Banc et tour
Message par LucV »
Retour d'expérience sur une canne avec un blank de chez rodhouse HM-DS822-MHX, canne très résonnante, utilisée en drop shot, en une dizaine de sorties: 12 perches de 700grs à 1kg, 7 sandres de 41cm à 68cm (un seul prélèvement), 3 silures de 60cm à 86cm, une brème de 58 cm, 3 coupés sur des brochets.Bonne réserve de puissance!
- tresse utilisée de l YGK de12/100
- Fluo de 18 à 40/100, avec du courant le 40 fait raisonner la canne un peu trop, je diminue donc le diamètre, je ne sais si c'est judicieux!
Conclusion: je retrouve le nombre de prise que j avais avant que je ne casse ma GLomis avec un canne plus légère et moins raide
Re: Banc et tour
merci pour le retour !
si tu veux bien ce serait top d'ouvrir un post avec la réf du blank dans le titre, les photos et ton CR, ça sera plus facile à retrouver pour ceux qui cherchent des infos. :)
