Il n'y a pas de règle, puisque chacun a ses impératifs, donc comme chacun a son approche, je vais te donner la mienne et tu en fais ce que tu veux
. Ca ne vaut rien de plus ni de moins qu' n'importe quelle autre
En float je pêche... tout. De la perche au micro leurre de 2" brochet au big bait de 200 Grammes, ainsi que les variantes qui vont bien entre les deux, de même que côté technique, vertical,e linéaire, diagonale, quadrature du cercle, tout quoi
Premier point, tous mes combos destinés au float sont montés en casting, du fait que le moulinet se situe sur le dessus du blank et de l'amplitude de la manivelle bien plus courte, le confort est juste... sans comparaison vs le spinning.
Ensuite, je ne t'apprend rien en te disant que plus la poignée est longue et plus on est confortable pour lancer, et qu'à l'inverse, trop long en float çà tape partout et c'est pas agréable.
Je suis donc parti d'un premier principe : mon coude est le point le plus bas, donc en aucun cas la canne ne doit le dépasser. La photo postée au-dessus correspond à peu près à ma poignée la plus longue.
Ensuite, un second principe : en casting, on lance pas mal avec le poignet, et plus le leurre est léger, plus le lancé se fait d'une main. Ceci posé et dans la démarche inverse, moins je dois lancer lourd, plus je fais court.
Ensuite, 3eme principe : pour animer efficacement pendant des heures, il faut être confort. Or, et là c'est perso, je trouve que la position qui consiste à mettre le butt non pas sous l'avant bras mais au-dessus et avec le bras collé au corps est super confortable.
Enfin, dernier principe : sur mes gros blanks ciblant des poissons plus gros, je voulais pouvoir caler facilement le butt sous l'aisselle, car dans ce cas l'appui sur l'avant-bras ne suffit plus.
En conséquence :
- pour les pêches légères et la verticale, talon très court, ma 62MX est à 23cm et se manipule parfaitement d'une main
- pour le cranking, leurre qui tire un peu plus, j'ai allongé à 26cm pour avori un peu plus de levier pour caler la canne
- ma petite canne à broc, SJ706 est à 27cm et vient bien sur le dessus de mon avant-bras comme indiqué
- Ensuite le 904 pour lancer 100Grs est à 29cm et le 790H pour lancer 250Grs est à 31cm, tous les deux se calent très bien sous l'aisselle.
Toutes ces cannes vont très bien en float, bien que je dépasse pour deux d'entre-elles les "fameux" 7" que plein de monde considère comme la limite pour le float, perso, pas trop d'accord. Certes c'est un peu plus encombrant, mais le plus important pour pêcher, c'est le talon, pas la longueur, et quand il s'agit de lancer des leurres lourds, on est quand même vachement plus à l'aise sur 8" ou un peu moins que sur 7...
(enfin, toujours "selon moi" hein ?
