Pour gratter...
flo30
Re: Pour gratter...
Message par flo30 »
Sur un certain forum nantais en parallèle où on croise quelques personnes d'ici, on me conseille d'essayer de changer le scion, à défaut de pouvoir refaire une canne complète (pour ça, il va falloir attendre un peu..).
J'imagine que couper au niveau du pm pour faire un emmanchement, c'est pas tellement faisable, le même blank ne va jamais rentrer.
Mimoteph
Re: Pour gratter...
Message par Mimoteph »
Tu as un super tuto ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=spigot
Tu fait ton spigot en insérant un morceau de blank plus petit à l'intérieur du principal.
Quoiqu'il arrive, si tu veux rester dans les mêmes grammages, tu devras remplacer toute la partie supérieur de la canne.
flo30
Re: Pour gratter...
Message par flo30 »
OK merci :)
Au final ça va faire une canne un peu longue si je fais ça. Et quitte a racheter le blank, autant tout remonter...
Peu être essayer de découper le vieux blank et rallonger le nouveau, j aurai aimé qu il fasse 10 cm de plus :)
Du coup, quand tu démonte le pm, tu exploses le blank ?
Pour le scion, j avais mal compris, il s agissait de l anneau de scion. Je crois que j espérais une méthode miracle pour en remettre un :D
Eric le Rouche
Re: Pour gratter...
Message par Eric le Rouche »
Alors là, je suis vert pour toi. :evil:
Ah non, accroché. Pardon.
Re: Pour gratter...
De toute façon comme je te le disais Flo, tu remet un anneau de scion, ligature-vernis et tu vois si ça le fait, ça passera sur certaines pêches (plomb pal jig métal ou PN à bavette), mais pour le LS c'est mort (enfin dans les petits grammage) !
mais si tu veut rallonger et refaire entierement la canne, pour virer le PM ça se fera au cutter par contre ça risque de griffer le revetement du blank :!:
j'ai des morceaux de vieilles cannes à la maison faut voir si ça passerais sur le 62Mx ;)
flo30
Re: Pour gratter...
Message par flo30 »
Magic, on va continuer la discussion ici, ça va éviter de faire doublon avec l autre Fofo :D
A la base, la canne devait être faite surtout pour gratter. Et elle était nif ! Dans un premier temps, je vais faire ce que tu me conseille et je verrais bien, mais si la tienne est devenue une trique avec 5 cm en moins, j ose même pas imaginer là !
Pas pu m empêcher d y penser aujourd'hui hui, du coup il m est venu une idée, mais je ne sais pas si c est faisable.
Conserver le butt de la canne, démonter le PM. Emboiter le tout sur le blank neuf et remonter les anneaux. Ça rallongera le talon. Au niveau de la jonction, ligaturer pour cacher et revernir par dessus. Je ne sais pas quel rendu ça peut avoir ?
Le reste du blank, je le garde pour faire une ul plus tard en y adaptant un scion.
Flobaud44
Re: Pour gratter...
Message par Flobaud44 »
Oui, tu peux faire ça flo, le mieux serait que ta jonction se trouve dans le pm par la suite je pense.mais du coup ça te rallonge de 20 à 30cm quoi.
Ou alors entre le talon et le pm dans une poignée pleine!
flo30
Re: Pour gratter...
Message par flo30 »
Justement, je voudrais rallonger surtout le talon pour en faire un vrai long. là c'était un poil court à mon goût.
Du coup la jonction ne serait pas au niveau du pm (qui serait plus ou moins à la même place que maintenant). Sur la jonction, j'y met un ligature de déco. Vu que ça sera le même blank, ça devrait être bon au niveau des couleurs.
Au pire, si le blank est griffé, je décore dessus.
Le positif, c'est que ça va me permettre de corriger certains trucs :)
Re: Pour gratter...
Oui c'est un solution ;)
flo30
Re: Pour gratter...
Message par flo30 »
A y repenser, je me dis que quitte à monter un scion ul, autant essayer de décoller uniquement le butt cap dessus pour y passer le scion...ça tombe bien n'empêche, je voulais me faire une ul ensuite. Je l'ai presque du coup :D
Pour l'autre, repartir de 0 sauf pour les anneaux en rallongeant le talon avec un bout de carbone. Mes vieilles cannes devrait faire l'affaire et sinon je t'en récupère un magic, ça sera l'occaz de se faire une sortie pêche. Merci de la proposition :)
Pour le démontage, j'ai lu soit décapeur thermique (un poil violent non ?), soit eau bouillante pour ramollir la colle. Avant de me lancer, vous utilisez quoi ?
