Projet IMMWS62L (1er montage)
Re: Projet IMMWS62L (1er montage)
C'est clair que c'est pas facile à se rendre compte.
Après vu comment plie ce blank pas facile de ne pas toucher.
Tu ne voulais pas le passer en casting spirale?
- alteclansing49
Alors, non pas d'impact sur la sensibilité mais tu rends ton blank un peu moins rapide en le chargeant sur l'avant. Mais je travaillerai encore la spé, je trouve que tu l'as trop resserrée en tête. Dans le principe, mettre 3cm entre l'anneau de scion et le premier KT ne sert à rien puisqu'à un moment donné, le scion est à la verticale.WillM a écrit :Alors du coup, j'ai changé la spé.
Je passe de 8/9/10/11/13/14/15/18/21
A 7/8/9/10/11/14/16/18/21
Avec une distance stripper/guide fil : 49
Je me retrouve avec plus qu'un point de contact fil/blank.
Pour bien comprendre, le fait d'avoir "condensé" d'avantage les anneaux vers le scion, cela aura un "impact" sur la puissance ? La sensibilité ?
Ca donnerai quoi un truc genre :
9 - 9 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 21 ? Est ce que cela touche moins entre le 5/6/7? Apres, comme évoqué précédemment, lorsqu'en charge cela touchera partout, en même temps, et en gros à partir du 4/ 5 eme anneau en partant du tip, tu auras trouvé la spé.
Cela devrait te mettre le stripper à 51 cm du guide fil, jusque là, on est dans la moyenne...
Re: Projet IMMWS62L casting classique (1er montage)
Ok, je vais tester 9 9 9 10 11 12 14 17 21 (51)
Il faut qu'en charge, à partir du 4/5eme anneau en partant du tip, le fil touche le blank ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris, désolé :s
Je tente en tout cas et je posterai des photos dès demain j'espère
Et pour le casting spirale, je ne suis pas réfractaire mais c'est vrai que j'aimerai bien rester sur le projet initial, le casting classique. C'est apparement pas le choix le plus judicieux sur la 62L, mais je le constaterai au bord de l'eau. Et si il faut la faire évoluer sur une spirale, je le ferai
Merci beaucoup messieurs pour vos précieux conseils qui permettent de mener à terme mon premier montage.
Je suis épaté par la qualité de ce forum
- alteclansing49
Oui à partir du 4eme/5eme anneau car en charge, le reste du scion est à la verticale et donc... L'idée c'est que lorsque tu tires sur ton blank, qu'il se met en courbe, le fil qui va finir par toucher la courbure le fasse également sur le reste des anneaux situés après. Tu verras que lorsque tu auras trouvé cette répartition, tu comprendras immédiatement. C'est la façon dont le monte mes casting.
Si tu ne veux pas que ça touche le blank, la seule façon c'est la spirale. Mais je pense qu'en peaufinant un peu la spé, et même s'il faut tester et tatillonner encore un peu, tu vas pouvoir monter en casting classique. Patience, tu vas y arriver
Je ne rajoute rien, j'allais aller dans cette direction aussi. Le fil est plus décollé sur tes derniers inter-anneaux et touche plus haut, comme le dit Alteclansing, la "bonne" répartition c'est quand çà touche 1) le plus tard possible 2) de façon régulière sur toute la longueur.
Pour le montage spirale, sur un blank aussi flex, c'est la meilleure solution technique. Mais on est en RB, on n'est obligé de rien, on fait ce qu'on veut
- alteclansing49
Salut!
Perso je trouve ça bien, je laisserai comme ça....
Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux avec ce blank, ce nombre d'anneaux, et ce montage casting "classique".
Après, si tu as la sensation que le fil touche un peu tôt, Tu peux essayer de rajouter un anneau et revoir la Spé pour que le fil touche le plus tard possible.
Mais ce que tu as fait là, avec ce nombre d'anneau est très bien .
Je plussoie
Ca c'est une bonne nouvelle! Ça me va très bien aussi. Je vais refaire certaines ligatures et je passerai au vernissage. C'est ce que je redoute le plus depuis le début!
Vais passer la soirée sur les tutos je pense
Merci!
Hâte de la tester en conditions réelles!
Merci!
- alteclansing49
Alors pour le vernis.... Cooool man!
QQ conseils comme ça : n'en met pas trop (pas de forme en ballon de rugby), les 2 flacons 20 minutes dans les poches du pantalon avant de faire le mélange, mélange 5 minutes, lentement pour éviter de faire trop de bulles, teste ta lampe à alcool AVANT de commencer pour voir si la flamme est là, pièce à 20-22°C, et puis bien sûr, un dosage précis des deux composants.
Bon, rien de bien spécial en fait
Ca va bien se passer....
