Ma BFS
Re: Ma BFS
Sinon je supprime l anneaux de tunnel que j ai rajouter.
Autre proposition pour avoir un tunnel plus progressif. Car je suis presque sur que le problème du premier montage est résolu. Il ne se trouvait pas au niveau du tunnel.
Et j ai une petite Peur. Comme le blank pli bas si je monte trop le stripper. C est pas trop grave?
Re: Ma BFS
Bon .
Au niveau de la rotation c est beaucoup mieux le fait d avoir rapprocher les anneaux je m éloigne du blank peu être que je bride plus le fil...
Par contre j ai toujours le même problème au niveau du 4eme anneaux en moins prononcé.
Ca va rester comme ça. Faudrait un moyen rapide de bloquer les anneaux sur le blank mettre sous tension ajuster rapidement et après ligaturer.
Et pour finir je suis presque sûr que mon talon est trop long de 4 cm j aurai du descendre le PM de 4cm de plus.
Re: Ma BFS
Je pense que le nombre d'anneaux est bon, sur un blank aussi flex et joueur, perso, je préfère un de trop que un de pas assez.
Je ne pense pas que resserrer un peu la rotation te fasse perdre en distance (tant que tu ne vas pas trop loin), car ce que tu contraint pour tourner t'aide aussi à guider le fil au plus serré, l'un dans l'autre, je pense que çà s'annule. Le fait de t'écarter du blank, pas contre, c'est positif en pression.
Je pense qu'il reste un peu trop d'écart entre les anneaux 3 et 4. C'est amplifié visuellement par le fait que le 3 reste décalé, mais je trouve l'écart au centre un peu haut. Essaie de reculer le 4 de 1cm et le 5 de 0,5cm et je pense qu'on ne sera plus très loin du truc
Re: Ma BFS
Si je recule le 4 de 1cm. Je fait grandir l écart entre 4 et 5. Mm si 5 recule de 0.5.
Je me motive je referais quelque essai ce soir.
Y a un truc que je doit pas piger. C est pas normal de se prendre autant la tête.
Re: Ma BFS
Feu patate, c'est nickel
- alteclansing49
Re: Ma BFS
Ouaip, pareil, tu peux sortir le banc!!
Re: Ma BFS
Ne jamais vernir en étant fatigué.
Le flex coat ça prend vite. J ai le dernier anneaux à refaire. Sinon parfait..
Re: Ma BFS
Merci pour votre patience. Vous avez pris le temps de répondre. C est la première fois où j ai voulu bien faire pour le montage des anneaux. J en tire beaucoup de leçon. Encore merci.
J ai un 705hm a finir. je procéderai différemment.
- alteclansing49
Re: Ma BFS
Vivement les photos!
