2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
tireur80
Re: 2 éme montage blank perche
Message par tireur80 »
Si vous avez des suggestions pour l’habillement de la rallonge du blank je suis preneur car a voir le raccord devrais tomber entre le pm et le talon (donc bien visible)
Différentes options s’offrent à toi.
La première : un grip long, pas de split grip. Ainsi impossible de voir la jonction.
La deuxième : une ligature de deco, par exemple une bordure de sticker...
La troisième : un wrap, ça rejoint l’esprit ligature mais assez technique à réaliser.
Perso, le grip long peut être une bonne solution si tu l’envisage, il contribuera également à l’equilibre de ta canne.
Jamais fait de rallonge, mais si je devais, je ferais une ligature en fil de taille D pour rattraper l'épaisseur du blank puis dessus une autre lig' déco pour cacher le tout.
Tu peut utiliser du pigments dans ton vernis ça fait un vernis Mat brillant.
mais une lig' simple avec lisserets au autre passera mieux à mon gout
le top dans l'absolu étant de faire arriver ce raccord au niveau des grips afin de le cacher en dessous comme dit plus haut ;)
autre soluce qui me vient à l'esprit : petite lig' pour rattraper l'épaisseur du blank puis petit vernis afin que la surface soit plane ensuite tu cale dessus un sticker avec un fond uni (pas transparent) qui cache le tout pus un vernis long pour terminer le tout ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/81-tubes-finition-talon- entre tes deux poignées si tu part sur l'option split grip
si tu veux faire un split, comme je le disais plus haut, à mon avis ta meilleure option est de caler le rear grip du PM à la limite du talon du blank. L'extension portera donc uniquement la poignée du butt, et comme elle s'insère dans un grip, c'est essentiellement invisible. avec le bénéfice supplémentaire de ne pas avoir deux brins inégaux mais plutôt une 2+1
tireur80
Merci beaucoup pour les conseils je souhaite rester en split grip je vais donc regarder voir ce que sa donnerai niveau mesures de venir faire le raccord juste dériére le porte moulinet
Merci pour toutes les astuces en tout cas
tireur80
Petite question si je part sur du torzite (je suis faible) en taille 4 pour le tunel, en scion je doit prendre quoi? j'ai vu 4-1.8(4.5) ou 4.5-1.8(4.5)
En espérant ne pas avoir de trop grosses mains pour monter des tailles 4
Généralement, on prend la même taille de céramique que celle utilisée pour le tunnel. Dans ton cas, un 4-1.8(4.5) sera ce qu'il te faut.
Rappel : le premier chiffre (à gauche) est la taile de la céramique,
Le deuxième (1.8) est le diametre du tube en mm
le troisième (4.5) est le diametre du tube exprimé en 64eme d'inch...
tireur80
Ok merci c'est plus clair comme sa
tireur80
Petite question sur la fiche technique du blank il et donnée tip de 1.8 et je viens de trouver sa
Si quelqu'un peu me confirmer l'un ou l'autre sa m'aiderai bien pour ne pas me tromper dans ma commande d'anneau de scion
merci d'avance
