Premier montage canne UL : S661-2-MHX
Re: Premier montage canne UL : S661-2-MHX
la pointe d'une cure dent avec une petite goutte de vernis, en général j'arrête le moteur pour ce faire ;)
le coup du moteur c'est qu'en effet ce n'est pas bien dans l'axe, mais je ne pense pas que la goutte vienne de là , chaque fois que je pose un vernis le blank saute à chaque tour mais je n'ai pas de bosse ;)
Seb1972
Message par Seb1972 »
Merci Magic pour le coup du cure dent,j'essaie demain.
Par contre,pour la bosse,je ne sais pas ce que je vais faire :cry:
Seb
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Pour la bosse : une fois bien polymérisé ponçage délicat , puis recouche de vernis
tu masques le blank de chaque côté de la lig pour le protéger avec scotch de peintre ou autre, pas trop épais sinon tu pourras pas poncer ta lig. Si t'es pas sûr un petit coup de scotch aussi sur anneau, et tu ponces soit avec un lime à ongle (les grandes qui ressemblent à du papier de verre fin collé sur un batonnet à glace géant). Sinon tu te fais ta propre lime avec un morceau de ce que tu veux du moment que c'est à la bonne taille, raide et plat. Un coup de double face et du papier de verre entre 240 et 600 collé dessus. Pour que ce soit bien régulier et rond j'aime bien finir avec une bandelette de papier de verre un peu plus étroite que la lig, que je fais aller et venir avec blank fixé sur banc de montage. Faut s'arrêter avant d'attaquer le fil, après s'il est un tout petit peu attaqué sur une rod light c'est pas dramatique, se verra pas avec la couche de vernis. Faut y aller délicatement et prendre son temps, mais ça se fait très bien.
Y'en a qui nettoient pas et font juste un dépoussiérage, perso une fois poncé je nettoie au liquide vaisselle+brosse à dent (propre :mrgreen: ), bien rincer, et une fois bien sec éventuellement un léger coup d'alcool isopropylique ( ou alcool mais léger et vernis bien polymérisé) avec un truc non pelucheux. Et zou vernis fin par dessus, ça se voit plus. Et c'est même souvent encore mieux ;)
Seb1972
Bonjour Fish4cl
Désolé pour ma réponse tardive mais je n'avais pas vu ta réponse. :oops:
J'ai mis une deuxième couche de vernis après un léger ponçage des bosses mais ça n'a pas été concluant.Ce n'est pas grave,elle pêchera quand-même ;)
Je ferai mieux pour le second montage.Je soupçonne le préservateur de couleur de me géner pour le vernissage.On verra bien.
Je viens de réaliser un second quicklock en liège et le butt est entrain de sécher aussi.Des photos très bientot :)
Bonne soirée à tous
Seb
Seb1972
Bonsoir à tous
Voici,comme promis,les photos de la poignée en liège que j'ai réalisée en plus de la poignée bois.je finirai le butt en bois plus tard car l'ouverture de la truite est arrivée :) Je dois encore finir les ligatures sur les emboitements.
Je suis content du résultat,je réfléchis à d'autres combinaisons de matière pour les autres poignées/butts.
Bonne soirée
Seb
Pièces jointes
wp_20180319_14_15_11_pro (Copier).jpg (84.29 Kio) Consulté 3677 fois
wp_20180319_14_15_30_pro (Copier).jpg (98.46 Kio) Consulté 3677 fois
wp_20180319_14_15_42_pro (Copier).jpg (91.73 Kio) Consulté 3677 fois
gringo 1er
Message par gringo 1er »
la grande classe 8-)
à choisir suivant l'humeur du jour ;) ;) ;)
C'est top ;)
Seb1972
Merci ;)
Je vais commencer le montage de la deuxième dans le même esprit.
Bonne journée et à bientot
Seb
C'est top ;)
Joli montage ;)
