Tiger Wrap
fxlacombe
Re: Tiger Wrap
Message par fxlacombe »
Salut thanh,
Très belle réalisation...Quelles sont les couleurs utilisées pour tes 2 couches?
Thanh
Re: Tiger Wrap
Message par Thanh »
fxlacombe a écrit :Salut thanh,
Vert et violet!
Re: Tiger Wrap
Bon j'aimerais tenter un éssai de tiger, j'ai lu et relu, visionner des vidéos
mais des questions demeurent :!:
voiçi ce que j'ai compris, corrigez moi si je me trompe
1-on fait un wrapp avec un ou plusieurs fil
2- au brunissoir on "décentre" les spires plus ou moins
3- on vernis (CP ou pas avant le vernissage ?)
4- on fait un deuxième Wrapp en sens inverse du premier avec au moins 2 fils
5- on ligature de chaques cotés
6- on vire un des fil
7- on vernis le tout
je voudrais faire mon premier sur un manche d'épuisette ;)
mad-max
Re: Tiger Wrap
Message par mad-max »
magic a écrit :Bon j'aimerais tenter un éssai de tiger, j'ai lu et relu, visionner des vidéos
>> Pas 1, c'est sûr ... il en faut au minimum 2. Tu peux le faire aussi avec 3. Je n'ai jamais tenté plus, et n'en ai jamais vu en fait.
>> Oui, l'objectif est que ce ne soit pas trop régulier, mais il ne faut pas non plus d'éspace entre les fils laissant le blank apparent.
>> CP si tu tiens absolument à ce que tes couleurs ne varient pas lors du vernissage. Moi je n'en mets pas !
>> Oui ... pour le "sens inverse" : il faut que les enroulement soient inversés. Donc si tu fais le 1er de gauche à droite avec les fils qui viennent par au-dessus, tu dois faire les 2ème, soit dans le même sens de gauche à droite avec les fils qui viennent par au-dessous, soit en sens inverse de droite à gauche avec les fils qui viennent aussi par au-dessus.
>> Pour le nombre de fils, il en faut autant que pour la première couche ... donc 2 ou 3 ... et avant vernis, il n'en restera qu'un seul ... donc potentiellement, 1 ou 2 fil à retirer
>> Oui ! Ligatures d'arrêt de chaque côté, comme sur tous les Wraps. Sauf que tu les fais pas après le Wrap. Tout se fait dans la continuité.
Pour la 1ère ligature, tu n'est pas obligé d'en faire. Sur la seconde, c'est plus propre d'en faire pour bien délimiter la zone du Tiger. Attention à ne pas emprisonner trop les fils qui seront à retirer.
>> "un" ou "les" fils ... En douceur ... ils ont servis à espacer le fil qui restera ... il ne faut pas qu'il bouge pendant cette étape.
>> oui
Mes commentaires ... en bleu.
Max
Re: Tiger Wrap
Merçi Max, j'avais été voir ton site pour les tuto mais en anglais même si je me débrouille c'est pas ma langue natale :D
bon je vais me lancer pour le premier essai
je voulais tenter un tiger couleur tigre justement selon toi en coloris de fil faut quoi ? :shock:
mad-max
Re: Tiger Wrap
magic a écrit :Merçi Max, j'avais été voir ton site pour les tuto mais en anglais même si je me débrouille c'est pas ma langue natale :D
C'est un peu le truc compliqué du Tiger Wrap le choix des couleurs et l'agencement.
Pour un bon effet tigré, je trouve important que le fil laissé sur la deuxième couche soit identique à un de ceux de la première.
Alors un tigre c'est orange/marron avec des rayures noires. Les rayures noires ne sont pas si nombreuses que ça.
Si tu choisis le noir en commun entre 1ère et seconde couche, le résultat sera trop sombre.
Je ferais 3 fils, tous non métalliques :
1ère couche : orange (pas trop flashy) / marron clair qui tire sur le orange / Noir
2ème couche : le plus clair entre l'orange & le marron de la première couche + 2 fils de couleurs que tu aimes pas, à virer.
Mais c'est absolument sans garantie ... le mieux c'est encore de faire un essai sur un bout de blank avant de se lancer, histoire de voir le rendu.
++ / Max
Re: Tiger Wrap
Oki, je vais réfléchir à tout ça ;)
Baltazar
Re: Tiger Wrap
Message par Baltazar »
Après un foirrage, en faisant 3 fil (or Metalic, bleu azul Metalic, bleu cobalt). le résultat est peu visible sauf sous flash.
Donc deuxième test en deux fils (or Metalic et bleu azul Metalic), mais la le fil c'est décaler sur des zones et du coup, creux... Je tente de faire des décalés et je vernis ou la c'est mort et je recommence ? Fil taille A or et bleu..
Si ça ne vas pas, je me tâte pour taille ligature c et la je commanderai du blanc et bleu en non Metalic , c'est peu être aussi le souci et je n'ai pas inversé le sens sur le premier ? Je galère a mort...
J'ai besoin de votre aide la... Je galère et c'est ma canne pour l'ouverture de samedi...
mad-max
Re: Tiger Wrap
J'ai du mal à comprendre ce que tu as fait pour que ça foire comme ça ... donc difficile de t'aider.
J'ai les images détaillées de mon dernier tiger wrap ... je vais essayer de refaire un tuto avec images et dessins demain ... tu me diras si ça t'aide !
Ce qui est sûr, c'est que sans inverser le sens d'enroulement des fils, ça ne marchera pas !!
Je te fais ça dès que possible !
++ / Max
Baltazar
Re: Tiger Wrap
Je te remercie. J'ai trouvé une vidéo sympa sur Youtube mais les gars parlent russes donc les images parlent mais ça ne donne pas toutes les infos.
J'ai chié le sens d'enroulement déjà, première point et second point, je pense que j'ai mal déformé les fils. La sur la vidéo le mec fait >< >< >< pour que le fil donne le bonne effet, moi j'avais juste tire a quelques endroits.
Sens d'enroulement plus sens de déformation, ça devrait être mieux..
juste pour etre sur, je peux enrouler de gauche a droite et impérativement de droite à gauche ou
je peux enrouler avec mon fil qui vient d'en haut puis d'en bas ?
j'arrive pas a enrouler de droite à gauche... gauche a droit ouai mais l'inverse... :| et je suis gauché
