Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
Re: Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
Oui, çà ira, tant en animation qu'au lancé, mais tu ne seras pas au max des distances, il faut le charger un peu et çà ne se manipule pas comme un 7" pour "rentrer dedans" ;)
Si tu as lu mes posts plus haut, tu vois l'impact assez important en terme de gain de distance sur le fait de le faire travailler sur la deuxième moitié de sa tranche de poids...
... mais Goulven vient juste de rentrer son petit frère, même famille de blank ---clic---. Il n'y a pas le F dans la dénomination, voit avec Goulven si çà change quelque chose. Mais 10Grs+LS4" ca va peser entre 15 et 20Grs, tu seras plus dans le coeur de métier du "petit" je pense ;)
Ruben
Message par Ruben »
Je n'avais pas vu ce blank en effet :oops:
Mais j'ai un peu peur qu'avec celui la si je tombe sur un petit glane, ce qui m'arrive régulièrement en pêchant le sandre, j'ai moins de réserve qu'avec celui que vous avez monté :|
Je ne sais pas répondre, il faut voir avec le boss ;)
Ces blanks font partie de la gamme "steelhead/salmon" de rainshadow, donc des blanks fait pour lancer relativement léger, en souplesse (souvent des appats naturels) et sécher dans le courant des poissons assez puissants. Donc de la réserve, il y en a.
Une fois qu'on a dit çà, le jour où un glane me fait le coup, je vais serrer les fesses.... c'est quand même pas fait pour le glane... sur des petits et en étant patient avec un frein bien réglé, çà doit le faire, mais sur un gros, c'est démontage en règle je pense ;)
Ruben
Message par Ruben »
Merci pour ta réponse :)
Je pense que je vais tenter le coup et je ferai un retour ;)
Ca c'est quand t'es comme un con depuis 2 jours parce que tu as oublié le shim 18 sur la commande et que le facteur ne passe que demain :mrgreen: :mrgreen:
pierre33
Message par pierre33 »
Hmmm ce petit Pm t'en pense quoi? :P
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Que çà manquait dans l'offre référencée entre les PM métalliques ciblé EXO et les plastiques.
La couleur (bleu cobalt) colle bien avec le bleu des bagues Matagi, moins bien avec le butt Alps, qui est plus foncé, mais comme c'est pas jointif, çà va.
Dans le cas présent, j'ai tourné l'EVA coloré, donc côté diamètre c'est nickel. Je vais le monter filetage en bas et le dernier morceau d'EVA ira au-dessus, pour faire une petite poignée (comme je pêche canne haute avec ce blank, mettre la main juste au-dessus du PM équilibre bien l'ensemble).
Il n'était pas en stock en 16, donc c'est du 18. Sur un blank de 11" çà ne fait très bien, mais ça serait trop épais sur un blank normal... bon, il existe en 16 et les autres couleurs sont dispo, c'est juste le bleu cobalt qui était en rupture.
A voir à l'usage maintenant, mais pas de raison que çà ne le fasse pas ;)
vivement ton retour en pêche ! Je suis curieux de savoir ce que vont apporter/enlever tes modifications :)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
islou a écrit :vivement ton retour en pêche ! Je suis curieux de savoir ce que vont apporter/enlever tes modifications :)
Pareil !!
J'ai hâte aussi... elle sera remontée entre ce soir et demain, mais vu le post sur le clear flow à côté, je vais bien laisser le temps de cure au vernis... j'essaierai de me faire une session avant Clermont et on en cause là-bas. Je doute d'avoir le temps de faire une session commune avant avec mon pote par contre, donc pour les comparaisons objectives, il faudra attendre un peu.
