Projet IMMWS62L (1er montage)
Re: Projet IMMWS62L (1er montage)
Pour le vernis, on a tous tendance à en mettre trop au début. Donc si tu hésites à en remettre, bin tu ne le fais pas :mrgreen:
Le plus important sur la première passe, c'est qu'il y en ai assez pour combler l'espace de la patte de l'anneau. Pour savoir si c'est bon, il faut qu'en environ 5-10mn la base de la patte côté tip voit apparaître une petite boule de vernis. Si ca se produit, ne pas en ajouter, si non, en remettre un peu sur la patte.
Si jamais il en manque ailleurs, c'est super facile d'en ajouter une seconde couche très fine après le séchage, alors que s'il en manque au niveau de la patte, il y aura risque que l'anneau bouge. Si on en met trop, c'est pas grave, ça pêche, mais c'est pas beau et ça crée un point de rigidité.
WillM
Message par WillM »
Dans ma commande, j'ai acheté un vernis highbuild (flex coat). Ca peut convenir ? ou il faut que je prenne quelque chose de plus light ?
"b/ les bi-composants "high-build" qui sèchent par catalyse, c'est à dire par réaction entre les deux composants (résine et durcisseur), indiqués pour les cannes heavy et medium
c/ les bi-composants 'lite" qui sont plus fluides car ils contiennent une part de solvant , ils sèchent donc à la fois par évaporation du solvant, et par catalyse, et nécessitent deux couches.
Plus légers, ils sont indiqués sur les cannes eau douce, L et UL."
C'est très bien, no soucy ;)
Je décrivais la manip parce que ces derniers temps on a pas mal de "premier montage" postés et ils sont souvent un peu chargés en vernis, ce qui est habituel ;)
WillM
Message par WillM »
Pas de problème, je te remercie pour ces précieux conseils!! :)
WillM
Message par WillM »
"Désolé" du délais :s je n'ai pas encore commencé le vernissage...j'en suis toujours à refaire les ligatures, je ne parviens pas au résultat escompté, erf.
J'espère revenir vers vous soon, avec les photos!
Prends ton temps, mieux vaut refaire bien que de dire "mouais ça pechera", c'est sur" et puis 2 mois après on recommence tout
au départ les lig's c'est un coup de patte à prendre, qu'est ce que j'ai galéré pour mes premiers montages et puis désormais ça se passe tout seul avec des petites astuces piochées ou vue sur le forum ou sur les salons ;)
WillM
Message par WillM »
Le vernis a tendance à "cacher" les petits détails ou au contraire il a un effet loupe? :lol:
Dernière modification par WillM le 29 mars 2017 19:14, modifié 1 fois.
WillM a écrit :Le vernis à tendance à "cacher" les petits détails ou au contraire il a un effet loupe? :lol:
Le vernis ne pardonne rien.... Après, cela dépend de la tolérance de chacun à supporter la torture de la vue d'un picot qui dépasse. :D
WillM
Message par WillM »
Dammmmmmmmmmmmmmmmmmmn!!!!! :D
moi j'ai trouvé le truc : le vernis qui cache tout : pigments noir + vernis et basta : all is black fini les packages, vive les spires non jointives, je ne prends que du taille C ce qui va plus vite au montage :!:
