Premier projet : Recherches
tatts
Re: Premier projet : Recherches
Message par tatts »
loy15 a écrit :Oui ça m'est arrivé quelques fois, c'est la contrepartie d'habiter dans un trou paumé (le cantal) : les gars regroupent les livraisons et si t'es le seul dans le coin tu peux attendre un peu. En général je passe un coup de fil au transporteur pour avoir la date et ça se passe sans soucis.
Ils sont bien gentil, mais pour le prix qu'on paye de frais de port, ils peuvent bouger quand même, surtout si il donne une date, je suis dans la franche comté, et le colis est a lyon depuis hier, 2 grosses heures de chez moi c'est frustrant ^^'
D'ailleurs je sais pas si j'aurai pas du prendre un fore grip pour mettre devant le porte moulinet :'(
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Fore grip, No fore grip..... That is the question ! Affaire de goût ;)
tatts
Message par tatts »
Ouais en fait je viens d'y penser, je verrai bien, problème je ne peux plus revenir en arrière et recommander car les fdp coûte aussi cher que le liège....
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
tatts
Message par tatts »
Bon voilà que j'ai tout reçu ^^ Je suis bien content, j'ai reamer tous les lieges, tout est prêt à être collé. Sauf que je ne suis pas sur quant au placement de l'épine du blank... J'ai un doute. En plus la canne est assez rigide donc ça n'a pas l'air si représentatif que sur une canne type Light... Je sens vraiment un moment où ça bloque mais je dirai pas que c'est cet endroit où ça se place naturellement... Peut être que je ne plie pas assez sur le blank ? :?:
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Met le cul du blank sur une surface sure, lève le à 45° en mettant ta main au premier tiers du scion, tu verras que le cul se place toujours de la même façon. Affine la position en mettant bien en pression avec ta main libre, et trace ton trait.... 8-)
tatts
Message par tatts »
alteclansing49 a écrit :Met le cul du blank sur une surface sure, lève le à 45° en mettant ta main au premier tiers du scion, tu verras que le cul se place toujours de la même façon. Affine la position en mettant bien en pression avec ta main libre, et trace ton trait.... 8-)
J ai trop peur de me tromper ^^ merci j'y retourne pour finir ça
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
tatts
Message par tatts »
Voici le porte moulinet monté ^^' En espérant ne m'être pas trompé sur l'épine, normalement c'est bon :)
Il ne reste plus qu'a mettre les anneaux selon la spé fuji KR concept, ensuite ligature, est-ce que je peux ligaturer, sans vernir cette semaine? (j'attends le moteur)
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
tatts
Message par tatts »
J'ai regarder la spé fuji par rapport à la distance qu'il me reste entre le dernier anneau et la sortie +/- du fil au niveau du moulinet . Il y a 51cm . La distance n'est elle pas trop importante??
Et au lieux de faire :
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 23 -> 51cm au moulin
8 - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 -> 44cm au moulin
Ou alors garder la spé original ...
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Si "au moulin" çà veut dire au niveau du guide fil, c'est bon.
En casting sur des blanks de cette longueur, on considère environ 52-54 en général ;)
tatts
Message par tatts »
lesfilmu a écrit :Si "au moulin" çà veut dire au niveau du guide fil, c'est bon.
Oui au niveau du guide fil a peut près ^^ Donc c'est niquel alors je vais pouvoir mettre tous les anneaux en place j'ai déjà fait une ligature pour l'accroche leurre je suis plutôt content. Sans vernis ça me plait déjà bien. J'espère que ça tiendra la semaine ...
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
