68 MX "Champagne"
clarkgabble
Re: 68 MX "Champagne"
Message par clarkgabble »
UCHENNA
Message par UCHENNA »
Bravo c'est une belle réussite ! Etant en train de travailler également sur des bouchons de champagne, j'aimerai savoir (si ce n'est pas indiscret) comment tu as fait pour percer bien dans l'axe tes bouchons ?
SEBASS
Message par SEBASS »
Bien au centre à l'oeil... Ensuite, bouchon calé dans un étau, perceuse bien verticale et hop! L'idéal serait d'avoir une perceuse guidée mais n'en ayant pas on fait avec les moyens du bord et un peu de concentration...
SEBASS
Petits retours après une utilisation intensive de 15 jours en kayak autour de l'île de Ré.
Lors du questionnement initial qui précède le montage d'une canne, je recherchais un blank qui puisse me permettre de couvrir l'ensemble de mes besoins afin de n'emporter qu'une seule canne à bord. Il me fallait une canne courte, résonnante, équilibrée avec un talon court. De ce côté là, je ne peux qu'être satisfait du montage. La 68mx est vraiment à la hauteur de toutes les espérances! Sa résonance n'est plus à démontrer et la moindre tape se fait sentir y compris avec tout ce qui peut constituer le fond...
Elle a donc trouvé naturellement sa place sur mon embarcation qui est aussi une réalisation maison.
Concernant sa polyvalence, je suis également satisfait. Je n'ai pas de données chiffrées mais j'ai trouvé sa limite basse en utilisant des fin's fishes 4' montés en texan plombé. Un one up shad 4' monté sur les mêmes hameçons accusant qqs grammes de plus sur la balance se comporte déjà beaucoup mieux lors des lancers. En limite haute, je suis monté jusqu'à des têtes de 25g sur des nitroshads 120 qui font, il me semble, 16.5g donc un combo de 41.5g! Il ne faut pas fouetter en lançant mais ça passe encore sans problème...
Sa plage de forme est sans conteste avec des leurres de 4 ou 5' associés à des têtes de 7 à 15g. Elle excelle réellement et il est vraiment plaisant d'avoir l'impressiosn de faire ce que l'on veut du leurre.
Par exemple un one up 4' monté sur une tête decoy 7g
Cette prise fait aux alentours des 45 cm et on prend un réel plaisir avec des poissons d'une taille somme toute encore modeste. La plupart de mes prises faisaient entre 40 et 50 cm... jusqu'au jour où je suis tombé sur plus gros...
62cm pour 2.7kg!
Aucun souci, elle a fait le job affichant une réserve de puissance rassurante pour un blank aussi léger malgré quelques beaux rushes du poisson approchant du bateau. J'ai pu le contrer et l'empêcher de passer sous le bateau sans problème.
Je prends donc un énorme plaisir avec cette canne et je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aiguiller ou me conseiller lors du montage... ;)
quel report !!!
bravo, et merci de ton retour !
:shock:
UCHENNA
Merci pour ton info, je vais tacher de m'affuter l’œil pour viser juste et ne pas trop gaspiller de bouchons. Mon projet c'est de monter une canne avec les bouchons des bouteilles consommées lors du baptême de mon petit fils Noé.
labrax013
Message par labrax013 »
Super ton reportage et ton bateau est à la hauteur de ton talon. Je suppose que tu es charpentier marine?
Un copain aussi en fait comme toi d'ailleurs il a fait un stage en Bretagne je ne sais plus où qui est charpentier marine pour faire des kayaks groenlandais
SEBASS
labrax013 a écrit :Super ton reportage et ton bateau est à la hauteur de ton talon. Je suppose que tu es charpentier marine?
Je ne suis pas du tout charpentier et ce n'est pas la peine pour ce genre de bateau... Ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air.
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Message par epicure49 »
bah en tout cas pour un mec qui n'est pas charpentier, tu t'es construit une superbe embarcation! :o
merci pour ce joli report et ces belles photos.
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
ole
Message par ole »
C'est du lourd !!! Bien joué !
