exemples de montages PM , mousses et talons
Re: exemples de montages PM , mousses et talons
juste avec de la colle?
RX8 XCW70HM (elle repose au fond de la mer...)
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
en faites je veut la mettre au talon a la fin juste avant le Rubber Butt Cap Insert ?
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
comme sur la photo de l'exemple de montage
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=23
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
avec de l'epoxy effectivement, en grattant la bague au papier de verre pour assurer la tenue
ok merci pour le renseignement
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Rx8 XBB 964
mhx sj843
Salut,
petite question un peu bête. Dans le tout premier montage, comment vous faites pour mettre la poignée du bas contre la bague de serrage et ainsi caché le pas de vis du pm? je ne sais pas si cela est très clair.
Je joint des photos pour mieux expliquer.
1er cas, le pas de vis est caché
2ème cas le pas de vis est apparent
le pas de vis me semble apparent uniquement parce que la vis de serrage est desserée.
en fait je pense qu'il parle du quick lock
mais la sur les deux montages il est present
Que nenni
1er exemple (mousse) PM VSS avec un quick lock (KDSPS) habille d'une bague et d'une mousse.
2nd exemple (liège) PM DPS avec des bagues (bleues) pas ce vis apparent serre ou desseré.
