Casting broc 4x4
Casting broc 4x4
Ca fait un petit moment que j'ai envie de me monter une canne, pour remplacer ma Powell Max 734CB que j'adore, mais qui commence à veillir (plus de 10 ans).
J'ai déjà quelques idées sur ce que je veux :
- montage en spirale
- même taille (7'3")
- montage le plus sobre possible
- split grip sans foregrip en liège
Pour la pêche pratiquée :
- beaucoup en float tube
- pêche majoritairement LS, jig et spinner, entre 30 et 60g
- de temps en temps des jerks type bFreeze autour de 15g
- j'aimerais bien pouvoir passer 100g max de temps à autres (la trout de savage en gros )
Quels sont les conseils que vous me donneriez ? J'ai conscience que la plage est un peu large, je pense plus avoir besoin de la partie haute que de la basse.
Merci à tous !
Merci à tous !
Re: Casting broc 4x4
Le MB-739-IM est ton ami, mon ami
- byron722
Je pensais au meme blank! 739 IM
Bon et bien devant une telle unanimité, je sais ce qu'il me reste à faire
Des conseils sur la spec sinon ? (angles des anneaux pour la spirale et espacement)
Regarde les archives, il doit y avoir des spé publiés.
Sinon, tu peux prendre la mienne pour le 809 et tu retires un anneau de tunnel, tu devrais tomber assez proche du truc, les actions sont très proches, éventuellement il faudra ajuster légèrement, mais çà fera une bonne base de départ (elle est dans le forum dédié "spacing charts")
Pour la rotation, la méthode qui fait consensus maintenant c'est "au pif, tant que çà ne touche pas en forte pression c'est bon", de même qu'on est de plus en plus à tourner le stripper d'une trentaine de degrés dans le sens de la rotation.
Je te donne la spé que j'ai mise sur la 739 que j'ai monté en casting spirale et qui marche bien du tipp au butt
10/11/12/13/14/15/17/18/21
Après tu peux adapter au besoin
Yama, sans vouloir te donner d'ordre, allez, au boulot : ---clic--
J'y vais j'y vais
Bon je fais encore appel à vous...je galère pour comprendre précisément ce que je dois prendre pour la poignée.
Je veux un truc simple, sans foregrip, en liège.
Je n'arrive pas à piger comment choisir l'ensemble PM/liège/bagues. J'aurais tendance à penser que depuis le scion, il faut bague, PM, liège, bague, rien, bague puis butt. J'ai bon ? Quelqu'un pour m'éclairer ?
- byron722
Oui, c est ca l" ordre" pour un montage no fore grip pour fermer un PM en taille 16, tu peux prendre une bague D16 ou il faudra choisir le diametre interieur, y a meme moyen de prendre la meme pour l arriere du liege du PM et pour le dessus du butt, sombre et efficace!
https://www.rodhouse.fr/fr/product/d16-fr-3
