Longueur du blank en cm : 198
Nombre d'anneaux : 9+1
Ref des anneaux et taille : Anneau de blank tous en KT torzite > KT 7 - KT 5.5 - KT 5 - KT 4 x 6 - anneau de scion KG 4-1.8
Espacements en cm depuis le scion, du haut de la patte de l'anneau, côté scion : 10.5-10.5-10.5-10.7-11.7-13.7-15-17.7-18.7
Angles de rotation : 0°-45°(environ)-135°(environ)-180
Pour quelle usage avez vous monté ce blank et pourquoi ce choix de spacing chart ? : Canne pour pêcher la truite en rivière avec des minnows heavy sinking jusqu'à 6-7 cm. Ce spacing chart épouse la courbure naturelle du blank et permet d'avoir la ligature du KT 5.5 pile sur le putt over. Je n'ai mis que des KT car cela suffit pour la truite y compris les beaux spécimens.
Vos impressions : Montage validé sur plusieurs farios de 50-55 : la tresse ne touche pas le blank même lorsque l'on bride le poisson.
Longueur butt - gachette = 22cm. Poignée pleine en liège. Excellent équilibre avec un moulin casting de 150 g.
La canne se comporte très bien sur des HW jusqu'à 6 cm. Au dessus ça commence à saturer selon les modèles. Peu de décroches. J'en suis très satisfait.
NFC FW 664-2 IM
Règles du forum
Nombre d'anneaux (ex : 8+1) :
Angles de rotation (ex : 0°-45° ...)
Vos impressions :
Vos impressions :
