Canne casting carnassiers 15-40gr spirale
MineShie
Re: Canne casting carnassiers 15-40gr spirale
Message par MineShie »
D'accord merci beaucoup, mais après pour celle que tu as citer la taille n'est pas trop le problème mais le grammage est un peu faible je pense
(déjà une canne dans ce grammage)
Est ce qu'une canne en 15-40gr est trouvable et assez polyvalente avec un maximum de types de leurres (PN et LS) ?
Le problème de la 766 c'est qu'elle accepte des PN a l'occasion donc si je veux en faire un peux plus souvent il y aurais problème ?
Après ce que je demande n'est peut être pas possible :lol:
Non, il n'y aura pas de "problème".
Toutes les cannes peuvent lancer et animer tous les leurres, ce n'est qu'une question d'adéquation.
Le 766 va lancer correctement des PN de 100 à 130mm et les animer propre. Mais il est tellement sensible que çà ta taper dans la main et çà ne sera pas agréable. Par ailleurs, sur des petits PN, sa pointe sera un peu trop dure et va donc brider la nage du leurre. Enfin, comme il est hyper sensible, tu risques de réagir trop vite à la touche et de ferrer trop tôt, donc louper des poissons.
Un blank plus "typé PN" sera un peu plus lourd donc un peu moins sensible et avec une pointe plus flex. La pointe plus flex va laisser plus de liberté au leurre pour nager, il sera donc plus prenant. Elle va aussi retarder un peu la sensation de la touche, et retarder un peu le ferrage, laissant plus de temps au poisson pour engamer le leurre, tu auras donc un meilleur taux de conversion touche/poissons piqué.
Le choix d'un blank, c'est toujours un compromis, c'est pour çà qu'en RB on raisonne "c'est quoi ta pêche, c'est quoi tes gouts" pour oienter vers tel ou tel blank. C'est aussi uen question de proportions, çà aide à voir où on fait le compromis.
MineShie
d'accord je comprend tous sa merci beaucoup
Mais du coup comment je trouve un blank ? Car le je suis perdu
Yama
Message par Yama »
Regarde du coté du NFC 706 IM qui pourrait correspondre à ta demande
MineShie
https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj-706-1-im-3
Celle ci ? Elle ma l'air effectivement pas mal du tous
D'autres idées ?
Les anneaux casting spirale en titanium sic et torzite quel est la différence ?
MineShie
byron722
Message par byron722 »
La difference entre le Sic et le torzite, c est le poids et l epaisseur de la ceramique, plus fine en torzite. Cette legereté permet de conserver au mieux les propriétés du blank, en gros, c est ce qui se fait de mieux actuellement! Mais cela a un prix. Le torzite permet d augmenter un peu les distances de lancés car ceramique plus lisse et glissante. La sensibilité est egalement meilleure.
Maintenant si t hesites en titanium sic et titanium torzite, vu la diff de prix autant mettre le torzite ;)
Pour le choix du blank, on t a deja proposé ce qui collait a ton cahier des charges, a toi de trancher ;)
MineShie
D'accord merci beaucoup pour toutes ses infos je vais surement partir sur ce blank : https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj-706-1-im-3
et les anneaux titanium torzite ;) :D
Je sais juste pas la poignée quoi prendre pour rester le plus léger et confortable possible
je pense partir sur un split grip mais les poignées déjà prête ne me plaise pas :lol:
byron722
Pareil :D je fais pas du rodbuilding pour avoir un truc tout fait!
Pour le PM, j aime beaucoup les Alps ;) leger, ergonomique et top qualité!
https://www.rodhouse.fr/fr/product/agc- ... -casting-3 en bleu, mon preferé!
Haut de gamme: https://www.rodhouse.fr/fr/product/mvt-carbon-casting-3
Le compromis mais la bague de serrage est a prendre en plus: https://www.rodhouse.fr/fr/product/textouch-3
Sinon, celui la est aussi tres sympa: https://www.rodhouse.fr/fr/product/vibe-16-3 avec sa possibilité de mettre un KDPS plutot qu un ecrou de serrage.
Apres tous les rear grip de 27mm de diametre exterieur s y adapte.
MineShie
Oui c'est sur !! ;)
Quel est la différence entre le premier et le deuxième a part le prix ? Enfin y'a t’il vraiment intérêt a avoir du carbone ou non ? (Gain de sensibilité,...)
Je suis intéresser par les 2 premiers
Et comment faire pour choisir la taille ? Il ya besoins d'un shime ou autre ? Je ne sais vraiment rien désoler :(
En tous cas merci de la réponses le projet avance bien
J'ai la canne : https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj-706-1-im-3
les anneaux : https://www.rodhouse.fr/fr/product/pack ... enght=7278
Plus que la poignées et sa devrais être bon :)
