Probleme blank et montage
Antoine357
Message par Antoine357 »
Bonjour.
Je suis en train de monter ma premier canne. (NRC Hybrid CB705 zentron)
Quand je la pose sur mon tour et que je la fais tourner, je vois que mon blank n'est pas parfaitement droit,(Le scion fait un petit rond), est ce normal?
Ensuite, j'ai voulu mettre l'anneau de scion, mais il ne rentre que de 1 ou 2 mm, doit faire en sorte qu'il rentre plus? Ca me paraît pas assez enfoncé!
Le scion du blank n'est pas bouché, alors je me demandais si cetait normal aussi.
Merci de vis réponses.
Cordialement
Antoine357
Re: Probleme blank et montage
Sachant qu'il est donné pour 213cm mais qu'il ne fait que 212.3 cm
Aucun blank n'est parfaitement droit, c'est impossible à obtenir, c'est normal, donc.
Pour l'anneau de scion, en principe c'est testé avant expédition, 1 ou 2 mm, c'est juste. Je te suggère un coup de fil à la boutique. Possible de mettre un petit coup de papier de verre, mais il vaut mieux le faire sous leur contrôle je pense ;)
Pour le Blank c’est Bon.
Pour la tete de scion soit elle bouchée (tu dois bien sentir si ça arrive en butée) soit trop petit tube /Blank.
Ça doit se mettre en coulissant gras (faut un peu de place pour la colle.
Si tube trop petit de très peu, tu peux gratter un peu le vernis du blabl là où elle va prendre place, mais si vraiment tube trop petit c’est mieux d’en commander une avec taille de tube supérieur.
