Ayant fait le choix d'un blank Suzuki rxf-6lb-662, je souhaite l'équiper d'un pack d'anneaux KR cc silver alconite.
Ma question est de savoir si je dois prendre le UL ou le L, et si je doit opter pour le 6.6 ou le 7, sachant que le blanc mesure 1.98m et que le 6.6 fini à cette valeur et le 7 commence avec celle ci.
Besoin conseils anneaux
" Y a des moments tellement beaux , y a que le silence pour le dire"
- byron722
Re: Besoin conseils anneaux
La diff entre UL et L, c est la taille des anneaux du tunnekl donc ton choix dependra des diametres lignes et BDL a faire passer dedans.
Perso, je suis entre 6 ou 10/100 dans cette puissance et BDL entre 15 et 25/100 selon les besoins. Je mets le pack UL. Plus leger et plus precis au lancé en theorie.
Et pour la taille, je prends toujours un anneau detunnel en plus, c est jamais perdu donc en longueur 7" pour toi.
Pour ma part, je suis en nylon 18/100...
L'anneau supplémentaire tu le monte ou tu le garde en réserve?
- byron722
Quand je suis en nylon direct, c est egalement le diametre que j utilise et que je monte en pack UL.
En general, je le monte. Tu pars de la spe Fuji, qui est standard pour la longeur et puissance de n importe quelle canne et ensuite tu l adaptes aux qualités propres de ton blank, si en compression, la courbe de la ligne par rapport au blank comporte des angles trop prononcés, c ets la que tu peux jouer avec cet anneau supplementaire.
