Estimation puissance suite à casse.
Lemerou67
Message par Lemerou67 »
Bonjour à tous, (en espérant être dans la bonne section)
Je souhaiterais avoir un avis concernant la modification de la puissance suite à une casse.
Voilà, j'ai cassé le scion de ma canne orange CLTX702M, pour ne pas citer la marque, avec laquelle j'ai eu de grands moments de plaisir à prendre du beau poisson et j'aimerai lui donner une seconde vie.
D'origine, ma canne fait 7' soit 2.13m en deux brins, 3/16 – 5/8 oz soit 5.3/17.7g mais une branche rebelle a décidé de la raccourcir en 6'8 soit 2.03m, c'est ballot…
Le scion est passé de 1.8 à 2.0 de diamètre.
Bon cela dit, c'est la première que je raccourci :D .
Alors voilà ma question à vous spécialistes des blanks:
Quelle puissance a cette canne avec 10cm de moins ?
Elle vient juste d'être réparée par un ami (car, je n'ai pas encore tout le matos pour le faire moi-même, je débute) et je pense la tester la semaine prochain.
A mon avis, de néophyte, je dirais pouvoir lancer des leurres jusqu'à 25g max.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Estimation puissance suite à casse.
ça ne lancera pas plus, faut pas confondre raideur et puissance ;)
ta canne (si tu la remonte) sera beaucoup plus raide avec 10cm en moins, tu lancera moins sur la plage basse, enfin je devrais plutôt dire que la canne ne se chargera pas sur les bas grammage ;)
Lemerou67
Merci magic pour ta réponse, effectivement c'était ma confusion. Maintenant la remonter, du coup, je sais plus, car ce blank a quand même 10 ans…
10cm au tip c’est énorme.
C’est pas seulement qu’elle sera plus puissante, c’est surtout qu’elle sera impêchable... ;)
Lemerou67
En fait, pour tout dire, je pensais refaire une nouvelle spé sur une base 7' et l'utiliser pour une pêche en linéaire au sens large du terme (crank, souple, spinner etc…). Mais avec vos réponses, je vais la garder pour une pêche au posé.
Merci pour vos réponses.
La géométrie d’un blank c’est un ensemble, c’est conçu pour plier d’une certaine manière et chaque partie a besoin de la partie d’à côté pour fonctionner.
Déjà que 3cm au tip ca change énormément, alors 10 ça sera certainement un bon gros bâton sans âme ;)
j'ai déjà remonté des blanks cassés au scion de 5cm, les blanks sont devenus des barres (62Mx et 68Mx), ça passe bien se trouve pour du plomb palette du jigging rap ou du jig métal, bref des animations séche, mais là 10cm ça risque de devenir un bâton de pelerin :oops:
Lemerou67
Merci messieurs pour vos conseils avisés.
