Bonjour a tous,
Après m'être monté une petite canne verticale, je cherche maintenant un blank pour pêcher le sandre et la perche du bord. Afin de lancer plus loin et sentir mieux mes animations, j'aurais besoin d'un blank assez long (tout simplement le max en monobrin (je peux rentrer jusqu'à 2,70 dans ma voiture) adapté pour lancer des leurres sur tp de 5 à 7 grammes .
Je n'ai pas trouvé de blank en mono en 2,70 mais peut être que je pourrais mettre moins long et le rallonger avec une poignée ?
Des avis ?
Merci d'avance pour vos propositions .
Conseils pour le choix d'un blank
Re: Conseils pour le choix d'un blank
Perso j’irais bien sur un SJ803HM
A vrai dire je l'avais repéré celui-ci, je n'ai pas trouvé plus long en monobrin.
Il y a des retours sur ce blank? Car aucun avis sur la fiche produit.
Tu penses que c'est suffisant pour pêcher du bord ?
Sachant que dans la majeure partie du temps je pencherai en canal, ou dans des petits étangs du bord.
Et une question bête mais quand un produit est marqué indisponible, il faut compter combien de temps pour le récupérer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Il n'y a pas plus long que 8' en monobrin, pour plein de raison, en premier lieu des frais de transport qui plomberait le cout.
Pour plus de 243 il faut passer en multi-brins. Les blanks de ces longueur "supportent" bien mieux le fait d'être en 2 parties
"Suffisant pour pêcher du bord", tout l'est !! Y'a du monde qui pêche du bord avec un 62L, même plus court
Ca dépend de "quel type de bord" (shallow ou quai, c'est pas pareil, avec beaucoup de végétation rivulaire ou pas, etc.). Ca dépend aussi de la pêche, la distance étant cruciale ou non. Perso j'ai tendance à pêcher long, du bord en seine pour le sandre j'ai un 8' pour la pêche "normale" et un 13" (335cm) pour aller chercher loin dans les fosses, en mer (je pratique peu) c'est 270 minimum, pour l'aspe j'oscile entre 232 et 270 selon les cas, etc. Donc oui, çà "suffit" mais selon tes préférences, ta pêche et le type de "bord" bin la réponse est plurielle
Il y a des retours sur le forum, c'est une bombasse, pas mal monté pour l'alose par exemple
Si tu veux passer plus long, regarde chez Suzuki, l'action est différente, plus progressive, mais c'est très rapide et ira très bien sur ton cdc.
Pour les délais, un coup de fil à la boutique
