Aide montage blank woodlouse
Max Forest
Message par Max Forest »
Salut à tous,
Je voudrais monter un blank pour pêcher en woodlouse, capable de bien lancer et animé les petites imitations d’insectes qui vont bien. Et surtout un blank où je prenne du plaisir aussi sur des petits poissons si possible (quitte à me faire démonter si je tombe sur big-papa chub ou autre).
Par manque d’expérience, je ne connais pas l’action idéale (ni longueur) pour ce programme.
Pour l’instant, je pratique cette technique avec une UL bas de gamme du commerce, de 1,8m mais je trouve ça un poil trop raide et trop court.
J’ai repéré sur le forum le IMMP70UL et le TR74 pour ce programme: vos avis? D’autres réf. plus adaptées?
Au niveau anneaux: rampe KR UL adaptée ou il y a mieux à faire? Une spé à conseiller ou spé Fuji va bien? En alco, SIC ou réel intérêt du torzite sur ce programme?
Pour résumer : woodlouse avec max de plaisir au combat.
Merci d’avance pour vos retours ;)
byron722
Re: Aide montage blank woodlouse
Message par byron722 »
Ce n est pas ma peche mais a priori le IMMP70UL est assez plébiscité pour ce programme ;)
Le torzite prend tout son interet sur des cannes legeres donc sur ton UL pour balancer des insectes ultra leger, il me semble que si le budget le permet, ya pas d hesitations a avoir!
le phénix Fx701, il est très peu conique, sur un poisson de 40 ça va plier, plier :D
https://www.rodhouse.fr/fr/product/fx701-1-3
l'avantage il se charge tout seul sur les tout petit grammages, pour le wood' je mettais du nanofil sur le moulinet et ça partais à distance,
spécialement pour la pêche au wood', c'est le blank le plus à l'aise de ceux que j'ai monté (62L, 661Hm, 54UL)
Max Forest
Déjà merci pour vos 1ère réponses :)
Comme l’a dit Byron, le IMMP70ul ressort pas mal et me plait bien.
Mais effectivement Magic, le FX701 a l’air pas mal du tout, je ne l’avais pas repéré. Plus souple que l’IMMP70 au comparateur et du coup j’ai regardé ton poste sur ce blank, ça me plait bien bien! Seul soucis, pas dispo pour le moment... :( Je vais quand même demander s’ils ont prévu d’en rentrer.
J’ai vu aussi le TR69 ou le REVS68UL qui ont presque la même courbe que le FX au comparateur (j’aurais aimé plus long...).
Des avis sur ces blanks? Au moins niveau longueur, est-ce que c’est déjà suffisant ou plus long ça serait mieux?
TR74 ou IMMP70UL: des retours de ceux qui en ont monté et/ou pêché avec?
Merci d’avance!
