Nettoyage vernis après avoir retiré un anneau
Lemerou67
Message par Lemerou67 »
J'ai l'intention de "retaper" une canne et j'aimerai savoir s'il y a un moyen de retirer un anneau et le vernis sans laisser une trace de ce positionnement, sachant que l'emplacement du nouvel anneau sera décalé d'un peu plus d'un ou deux centimètres sans passer par le ponçage.
Si le ponçage est obligatoire que me conseillez-vous comme méthode et type de papier de verre (taille, grain …)
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Nettoyage vernis après avoir retiré un anneau
sur un blank non peint (sans revetement) pas de souçi, tu gratte avec le dos d'un cutter afin de virer les crotons de vernis, si le blank posséde un revetement c'est quasi impossible de le faire sans rayures !
Lemerou67
Ca confirme bien ce que j'ai pu trouver comme infos. Pas de solution miracle….
Peut-être en utilisant des produits style acétone :? mais ça risque de virer le revetèment :!:
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Terminer avec une Dremel + tampon "feutrine", l'échauffement de la feutrine va éliminer les traces de vernis, dans le cas de blanks peints, j'imagine qu'il ne faudra pas trop insister.
Lemerou67
Je n'avais pas pensé à ça. Je vais tenter le coup, de toute façon je risque rien, au pire c'est ponçage.
Merci pour vos réponses.
