Effacer inscription canne
tenkara-30
Message par tenkara-30 »
Un Ami ma passer sa canne a mouche pour refaire poignée changer Pm et Butt ce que j'ai fait
le souci c'est qu'il aimerez enlevez les inscription qui a sur le blank on direz faite avec un stylo qui a déjà fait sa
merciImage
Le Tenkara n'a pas de règles strictes.Profitez du Tenkara à votre façon
- Eiji Yamakawa
Re: Effacer inscription canne
en grattant avec le dos d'un lame de cutter, tu vire le vernis et l'encre, puis tu repasse un coup de vernis, sinon tu as aussi la possibilité de cacher le tout sous une lig' déco si c'est pas trop long ;)
tenkara-30
ok le truc le blank et matt si tu met vernis sa faire brillant non ? et quel vernis tu met?
- Eiji Yamakawa
peut-être que l'écriture à juste été deposé sans vernis, style crayon posca, donc juste ne grattant ça devrait partir, mais il risque de rester des traces de rayures, avec un vernis en effet ce sera un effet brillant !
tenkara-30
Résolu il a opter pour un styker sa va me faciliter la tache :)
merci de vos réponses
- Eiji Yamakawa
Oliviergros38
Message par Oliviergros38 »
Salut,
Pour effacer les inscriptions sur un blank de canne, ça dépend beaucoup du type de vernis appliqué dessus. Si c’est vraiment écrit au feutre ou à la peinture fine, tu peux tenter doucement avec de l’alcool isopropylique ou de l’acétone très diluée, mais attention : tu risques d’attaquer la couche de protection si tu frottes trop fort.
Astuce peu connue : certains utilisent du polish pour carrosserie ou des pâtes abrasives très fines, ça enlève l’inscription sans rayer, à condition d’y aller par petites touches et de revernir ensuite. Refaire un vernis léger derrière permet de protéger la zone et d’éviter que l’humidité ne pénètre.
En parallèle, si tu pratiques souvent en extérieur, un accessoire utile pour les sessions longues reste par ici, bien pratique pour l’été. Et pour découvrir le reste, passe par le site principal.
Bref, fais des tests sur une zone discrète avant d’attaquer en grand, ça évite les mauvaises surprises 😉
