bonjour,
je suis parti pour monter une 739 et le montage a déjà été beaucoup discuté sur le forum. Application : Utilisation Mer 80% (à la verticale 80%) + 20% riviere (100%LS). Ligne 20-25Lb.
Toutes les infos sont la mais par contre : cote mer une poignée pleine est conseillée pour mettre dans les porte-cannes alors que pour la peche en verticale je préfère vraiment avoir le but dans l'aisselle pendant 2h. Le souci, la distance butt-axe du moulinet qui ferait 52 cm pour être bien mais des poignées pleines qui seraient sont trop courtes. Du coup est-ce que quelqu'un l'utilise pour du vertical ? montage en split? ou est ce qu'il vaut mieux rester dans le "standard" ...... mais c'est con ... tant qu'a faire du "own"build....
merci,
Marc
montage d'une MB 739-1 IM
- byron722
Re: montage d'une MB 739-1 IM
52cm entre le butt et le pieds du moulin, c est beaucoup pour une canne de 2m20 et pour une si faible puissance de lancé... J ai bien compris que c etait pour l avoir sous l aisselle mais tu fais quelle taille?
Pour la poignée pleine, il suffit de la faire en 2 morceaux avec, ou pas, une petite bague de finition a la jonction.
Perso, j utilise ce blank pour le broc donc eau douce et pas en verticale donc mon avis pour la mer n est pas le mieux placé... mais clairement, poignée longue pour mettre dans les portes cannes car les split grip prennent chers... mais t es rodbuilder alors tu peux refaire quand tu veux
Il n’y a aucun « standard » en Rodbuilding, Autre que celui qu’on définit pour soi-même....
Tu fais bien ce que tu veux, donc, d’autant que pas mal de monde monte (par exemple) du slow jig en split grip.
Le sujet du porte canne n’est cependant pas dénué de fondement, l’option des double poignées ou des blocs d’EVA (a tourner) sont là pour ça
salut,
je fais mon 1m90 avec des bras plutôt longs pour ma taille. parfois c'est pratique mais parfois non ... ! c'est vrai que la solution de couper la poignée pleine et de rajouter 2 bagues semble pas mal. Je vais aussi regarder si c'est encore confo en réduisant à 50cm et reflechir à l'esthique d'une poignée coupée en 2 avec un espace de 5 à 10 cm.
merci.
Marc
merci.
Marc
j'ai d'ailleurs monté moi aussi un slow jig en split grip... resultat ? j'adore (normal c'est la mienne) mais quand ca bouge fort ...faut tenir la canne!lesfilmu a écrit : ↑12 août 2020 08:38Il n’y a aucun « standard » en Rodbuilding, Autre que celui qu’on définit pour soi-même....
Le sujet du porte canne n’est cependant pas dénué de fondement, l’option des double poignées ou des blocs d’EVA (a tourner) sont là pour ça![]()
je vais reflechir aussi à l'option double poignées ... le tout c'est que ca reste esthetique sans faire guirlande de boudins...
Marc
