Vernis
Vernis
Bonsoir!!
Je compte monter une canne à truite, ma première canne.
Vu qu'il s'agit la d'un montage léger je vais partir sur du fil de ligature en taille A et faire les ligatures les plus courtes possibles sans dépasser 2 cm sur le blank hors patte de l'anneau.
Je veux donc savoir quel vernis choisir en le Flex coat Lite et le high build afin d'avoir la ligature la plus légère possible avec une faible couche de vernis.
Si vous pouvez m'eclairer ça serait top!!!
Merci.
Merci.
Re: Vernis
Le principe de base c'est que pour des ligs fine, le medium build (plus fluide) est plus adapté.
La vraie vie c'est qu'on peut aussi faire très léger en high build
Tu dis "2cm sur le blank", j'imagine que c'est une faute de frappe ? (parce que 2cm c'est énorme... même 2mm, c'est déjà beaucoup...
Re: Vernis
Je me suis mal exprimé je voulais dire que je ne voulais surtout pas faire des ligs de 2 cm et que je voulais partir au plus près de la patte de l'anneau.
Je ne savait pas pour le médium build, on le trouve chez prokote?
Le high build à l'air plébiscité nan? Je devrait donc partir sur du high build et le tirer au Max?
Re: Vernis
j'utilise du high built, et réalise des lig' fine , aucun soucis
Tout ce que j'ai monté :
Re: Vernis
Ok je vais donc partir sur du high build Merci pour vos réponses.
- byron722
Re: Vernis
Perso, j utilise le flex coat LITE pour toutes les ligatures fines et pour les stickers, c est purement subjectif mais pour moi, c est de loin le meilleur et le plus facile pour ce faire
- Pascal Af
Re: Vernis
A tenir compte de ça dans les prochains jours : https://www.rodhouse.fr/fr/product/gene ... high-build
Re: Vernis
Merci pour l'info
, effectivement cela semble prometteur.
Re: Vernis
Et le flex coat lite tu le passe en une ou deux couche?
Re: Vernis
Et pour le nouveau vernis génération 4 quelle est la différence entre le low et le high build??
